Check Engine
Message Check Engine
Je suis enfin passé chez sub a Grenoble début août
Verdict de la valide : 3 codes
Sonde lambda (la deuxième)
Gestion du ralenti
Et le pb classique ded gpl avec la jauge a essence qui descend pas assez vite
fliste a écrit:
Tu perdras moins de temps en faisant la pocédure que je t'ai décrite : rien de plus facile et pas de risque de se tromper, au moins tu seras fixé...
Des raisons pour que le check engine s'allume y'en a au moins 60, soit tu es devin, soit tu connectes les 2 petites cosses noires ensemble whistle whistle
La voiture sort du garage, nettoyage complet du papillon de ralenti qui était très encrassé, et que je n'ai pas voulu nettoyer moi-même (peur de faire une bêtise...). Un peu mieux, moins d'à coups à bas régime, mais c'est pas convainquant Crying or Very sad
J'ai donc passé la tête sous le TDB, et là, plein de cosses, noires, petites, grosses, grises, libres, branchées sur rien. et donc, je ne sais pas trouver les deux bonnes pour effectuer le diagnostic Embarassed
J'en ai même deux autres non branchées sous le siège conducteur; A se demander comment la voiture fonctionne Question
au-dessus de la pédale d'embrayage > 2 petites cosses noires = diag du check-engine
2 coses vertes: auto-test des ventilos (l'un se met en marche, le 2ème aussi, puis ça s'arrête, puis ça recommence)
-d'autres cosses, doit y avoir d'autres truc de diag...
Voilà, j'ai enfin trouver les deux cosses noires. Code 24, soit "Air control valve or circuit", autrement dit par Go..le : "Soupape de commande d'air ou d'un circuit".
Bon, je suis bien content mais je ne sais pas à quoi ça correspond ?
En attendant, nouveau problème : je suis allé jusqu'au bout du GPL avant de pouvoir refaire le plein, et le passage automatique à l'essence ne fonctionne plus ! Est-ce que cela aurait à voir avec la dernière intervention du garagiste sur le papillon de ralenti ?
Les (petits) soucis se multiplient sur cette auto, je commence à regretter mon Audi Crying or Very sad
Soupape de commande d'air ... papillon d'admission non Question
On doit passer a côté d'un truc au niveau de ce boitier papillon, beaucoup de foz on des soucis d'a-coups et compagnie en vieillissant Confused
Quelqu'un m'a un jour parlé de repercer plus gros le conduit qui laisse passer l'air au ralentit lorsque le papillon est fermé.
Sinon c'est ce régulateur de ralentit qui fatigue, comme un moteur PAP d'un distributeur, qui fonctionne toujours, mais avec un temps de réaction... !
le code indique bien le moteur pas a pas monté sur le corps papillon, et oui subforest c’est bien le même souci sur un distributeur gpl mais en pire si tu n'as pas de filtre pour proteger ton moteur PAP.
tien ma reponse a disparu Question Question Question
actuateur de ralenti a nettoyer
Donc, en changeant cette pièce, le problème devrait disparaître ?
tu peut déjà commencer par un nettoyage de la vanne et du circuit d''air voir même mieux du corps papillon complet ca fera pas de mal.
Ça vient d'être fait par mon garagiste, ça n'a pas changé grand chose.
Changement de la vanne alors Rolling Eyes
Quel est le nom exact de cette pièce, pour pouvoir la commander ? Vanne de ralenti, actuateur de ralenti ???
La ref est différente suivant les moteur, regarde ici pour trouver le tient: http://www.carrol.ru/_pages/subaru/index.php?st=60&l=bWFya2V0PT11c2F8fG1jPT1TMTB8fGhhbmQ9PVV8fGRmPT0xOTk5MDkwMXx8ZHQ9PTIwMDEwMjI5fHxncm91cD09QXx8cGFnZTUwPT1BMnx8ZmlnPT0wNjN8fHBjPT1OMzcwMDF8fHBhZ2U2MD09MDQ%3D
Merci du lien, mais entre le russe et l'anglais Crying or Very sad .... je nage un peu, je coule même cry3
Ton navigateur fait pas la traduction Question
