Aller à la page: 1, 2, 3  >
Remplacement d'injecteurs GPL ?
Message Remplacement d'injecteurs GPL ?
Sur un Outback 2.5 GPL de 2006 qui a 108000kms, l'injecteur n°2 est HS.
Plus moyen d'utiliser le GPL car sinon voyant moteur + cruise qui clignotent, ça cale et ça risque d'abimer le pot catalytique.
D'après un installateur GPL de la région il faut changer les 4 et il y en a pour 1000 €..... Sad
Je ne suis pas expert en GPL mais je crois qu'il va falloir que je m'y mette sérieusement car pas envie du tout d'y mettre 1000 €....!!
Le système installé est : NECAM GSI INJECTION (injection gazeuse ?) avec réservoir WVM Hollande 62l (je crois 55l utile) , cf photos ci-jointes.
Dans son devis il me propose : Injecteurs GFI 2.25/2.75 + kit de modification inj GFI + reflash calibration GSI/SGI/GFI + 2.5 h de MO.
Quelqu'un connait ce jargon GFI / GSI etc .... ? Je ne suis même pas sûr d'où se trouve les injecteurs giggle
Est-ce vrai qu'il faut changer les 4 ? J'ai vu que qq'un avait fait cette manip lui-même... est-ce sans risque ?
Comment savoir quel est le fabricant des injecteurs en place, il n'y a pas grand chose d'inscrit dessus...
Merci d'avance pour vos tuyaux...
ravetfr
oui dans le cas que tu énonce, il te monte les injecteurs de remplacement.
tu peut normalement abce l'instalation que tu as ( du AG SGI3) changer tes injecteurs sans avoir a reflasher.
les injecteurs de remplacements ce sont ceux la :
http://shop.abcautogas.nl/a-26712075/injectoren/246550-275-ombouwset-voor-g…
et pour les monter il te faut ca :
http://shop.abcautogas.nl/a-26804352/injectoren/246550-280-gsi-gfi-montages…
après une vérif de la pression du vapo et t'es peinard.
...Est-ce vrai qu'il faut changer les 4 ...
pas nécessairement
il y'en a eut un de changé sur la mienne avant que je l'achète, c'était sous garantie, et ça doit remonter à 2006 (environ 50,000km)
j'en ai fait changer un autre en 2009 à 140,000km , ça m'avait coûté 170EUR avec la main d'oeuvre
le truc c'est d'en trouver des neufs, et ça c'est pas toujours facile.
tente ta chance chez sarl martineau à mayenne (53100). C'est le meilleur installateur gpl que je connaisse, et il ne renâcle pas à expédier des pièces.
ref injecteur à se procurer, c'est marqué dessus : relève tout ce qui ressemble à un n° de pièce ou n° de série
Faut reprogrammer le calculateur après remplacement de l'injecteur, non ?
Legacy 3.0LR BVA
si les spec des nouveau sont différentes, oui
dans mon cas en 2009 : échange standard par le même modèle que l'origine : 1/4 h de Mo pour le macano, un controle "valise" pour vérifier et basta
Oui mais j'avais eu un pb sur mon ex peugeot partner et m'étais renseigné en détail pour le remplacement.
OK, c'était un diesel mais il y avait une histoire de n° de série ou autre à modifier dans le calculateur pour qu'il puisse "discuter avec l'injecteur.
Un sorte d'adressage comme en informatique en qq sorte.
Après, pour un connaisseur, c'est peut être seulement 1/4h de MO sur la valise effectivement ... Smile
Legacy 3.0LR BVA
j'ai détaillé dans ma réponse......si tu trouve un injecteur identique tu remplaces simplement, si tu trouve pas tu met le kit de remplacement (par 4) et ca roule.
tu peut normalement avec l’installation que tu as ( du AG SGI3) changer tes injecteurs sans avoir a reflasher.
J'en ai changé un l'an dernier, je l'avais trouvé neuf en Belgique, mais ça commence à devenir très rare
Si tu changes les tiens, je suis interessé pour te racheter 1 ou 2 des tiens (ceux qui fonctionnent encore hein !)
Merci pour ces infos.
hé hé je vais faire du commerce avec Arion , je vais la revendre en pièces détachées ..... l.o.l (non, je rigole !)
Bon ben c'est quand même pas donné ces p'tites bêtes... ça ne se trouve qu'à l'étranger ?
Ce qui m'étonnes c'est que ça a l'air de lâcher assez fréquemment, il n'y a pas de garantie dans le temps par le fabricant ?
Qu'est ce qui les flingue ? Trop de graphite dans le GPL de nos stations françaises ?
Quand j'ai démonté le filtre qui est sous le filtre à air (entre le vapo et les injecteurs) ; il y avait pleins de petits grains noirs dedans. J'imagine qu'à cet endroit là le GPL est sous forme gazeuse (? ) alors comment il peut y avoir des trucs pareil dans un gaz ???? Je soupçonne Subaru de n'avoir jamais changé ce filtre, comme pas mal d'autres choses, malgré les factures salées...
D'ailleurs sur la dernière facture ils ont marqué "nettoyage des injecteurs" alors que l'installateur me dit que ça ne se démonte pas, que tout est scellé. Comment ont-ils pu les nettoyer alors ?
Savez-vous où se trouve l'autre filtre, là où le GPL est encore liquide ? Il a sûrement une sale tête lui aussi wall
Je crois que je vais d'abord demander à la société qui est dans la Mayenne avant de regarder plus loin ; je vous dirai ce que ça donne.
Arion, tu l'avais trouvé où exactement en Belgique ? C'était le même que le mien ?
Au fait comment se fait l'étanchéité ? L'injecteur est simplement vissé dans un trou fileté ? C'est lequel le n°2 ?
A+
ravetfr
ce qui les flingue, le manque d'entretien (filtration, et verif réglage souvent jamais faits), t'en trouvera en France mais pas au meme prix.....
ton filtre liquide se trouve dans ton vapo après l’électrovanne.
l'injecteur est maintenu par un circlip, et ils sont normalement repéré sur leur faisceau.
..ça a l'air de lâcher assez fréquemment...
pas tant que ça tout de même : je roule avec la mienne depuis qu'elle a 60,000 (225,000 en ce moment) : un m'a lâché vers 140,000, changé à l'unité. Depuis RAS
...D'ailleurs sur la dernière facture ils ont marqué "nettoyage des injecteurs"...
et c'est qui ces branquignoles ? que je les raye de la liste que nous a envoyé sub france en recommandé cette semaine Twisted Evil
ravetfr
Le mien a claqué à 180 000 km, mais il a avait déjà été changé par l'ancien propriétaire à 80 000 km, alors que les autre sont toujours OK à 230000,
j'ai vu qu'il était trop près du collecteur d'échappement...j'ai tourné l'embase pour l'éloigner au maximum.
pour la Belgique, c'est ...pas donné whistle
je pense que c'est le m^me que le tien, verifie la référence marquée dessus.
Voir ici, s'il lui en reste...
Ils ont envoyer quoi sub france? On en a 4 a des noms differents et rien recu...
