Distrib Forester
Message Distrib Forester
Salut à tous j'ai un Forester SF de 1998 2.0, il a 142'000km et me semble que la courroie est d'origine, je projetais de la faire avant de partir en vacances, mais malheureusement je crains que je ne vais pas avoir le temps... enfin voila vous pensez que sa craint quelque chose si je lui met encore 1'200km dans la gueule? 500km allé, 500km retour et quelques km sur place...
Merci d'avance Wink
Non,penses tu Mr. Green .La vrai reponse est " c est toi qui voit".142000km et combien d annees la courroie?Une distrution,tu ne devrais pas jouer avec la vie de ton FOZ.....
J'ai discuté avec un mec une fois, qui a changé la première distri à 210 000km whistle Mais c'est pas une raison pour faire le malin avec ça, le risque est trop grand pour être pris sad
Si t'est vraiment pressé, et un chouilla bricoleur whistle C'est enlever le cache distri en plastique noir côté conducteur, il est fixé avec 3 vis de 10, ça permet d'avoir un aperçu de l'état de la courroie Okay
Ouai a la riguer je vais regarder la geule de celle-ci, merci à vous Wink
ben une fois que tu a enlever les caches tu as fais la moitié du taf Mr. Green
http://dede83-2.blog4ever.com/blog/lire-article-134833-2034410-entretien_et…
rta moteur
https://plus.google.com/photos/114945683710286399508/albums/553979853664817…
malheureusement (par experience) l etat de la courroie ne garantit rien...j ai vu des courroies "usees a la corde" tenir jusqu au changement et d autres d apparence neuve casser net meme avant le kilometrage preconisé.Et puis petit dicton:pour une distri,mieux vaut il la changer 1000km trop tot que 1m trop tard.......
pour ma part 165000 km, n'ayant la certitude du changement de la courroie de distri : Laughing changement avant le départ en vacance
C'est fait, j'pensais pas que c'état aussi facile, en 2h c'est fait sans problèmes, j'ai fais 1'400km depuis (départ en vacances) et nickel, donc parfait Smile
Et tu roules plus tranquille non???
2H c'est du rapide ça first
T'as tout changé au moins : la courroie, les galets, le tendeur et la pompe a eau ?
Je pensais pas qu'en Suisse on était aussi rapide razz razz razz
En tout cas il y a un truc a vraiment vraiment bien respecté c'est le serrage au couple préconisé
On viens d'en faire l'expérience cette semaine sur mon foz atmo.
Il a fallu toute la science de Subforest pour remedier à la chose.
Dimanche dernier on s'attaque à la distri de mon gpl, tout se passe bien pour le demontage sauf un des galets qui était dur a déviser Evil or Very Mad et la oups le filetage reste avec le boulon Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Voila ce qui arrive quand un mec ne se sert pas au couple préconisé par Subaru et sert trop fort dans un bloc alu !!!!!!!
Le problème !!!! il faut poser un filet rapporté avec seulement 20 cm de place entre le radiateur de clim et le bloc wall wall wall wall
Comment faire ?????
Demonter le radiateur de clim pour avoir un peu plus de place, sortir le bloc !!!!!!! les deux solutions étaient bien trop compliquées.
C'est alors que Super Subforest sort son outil magique !!!!!........................................ N'allez pas croire plein de chose bande de vicellard ................................. le Voici :
Et oui , une perceuse sans fil avec un renvoi d'angle wub
Une meche de 11 coupée et hop on peut percer.
Ensuite on tarode :
Et on pose le filet rapporté
Et tout rentre dans l'ordre Okay Okay Okay Okay Okay
Un coup d'outil maison pour pouvoir serrer la poulie à 127 NM
Et une distri de posée cheer
En résumé, voici une affaire qui se termine bien mais qui aurait pu être lourde de consequences !!
Immobilisation du véhicule, recherche d'outil, et surtout coût !!!
Donc il faut serrer au couple, vive la cléf dynamométrique !!!
Et surtout un GRAND MERCI a subforest pour son talent de mécanicien
Si vous passez par la Sarthe n'hésitez pas à vous arreter pour qu'il bichonne votre belle........................................................ (mais non pas votre femme, votre Forester !!! )
Classe la réparation propre et sereine Okay
Sur la mienne aussi ce filetage était en mauvais état mais encore exploitable : j'ai serré au couple + frein filet puissant : pas de soucis depuis 4000kms....
Faut croire que ce galet inspire le bourrinage !
