renovation alcyone xt 1.8l turbo
Message renovation alcyone xt 1.8l turbo
salut
c est partie
on démonte pour remise en route
Uploaded with ImageShack.us
moi et les embrayage ça fait deux
petite surprise au démontage du bloc moteur
entre carter boite et embrayage un clou de 120mm Mr. Green
bute comme neuve
bloc sur établi
au boulot
lolosubpassion
Donc échange de bloc ?
-Baja
salut
subforest72 Wink
pas sur en fonction de celle que je remonte bloc tournant sur trois patte cette été , mais si c est le même problème de poussoir de soupape gripper surement
te tiens au jus
lolosubpassion
Ok merci Okay
-Baja
Y'a du boulot !
Merci de nous faire partager tout ça !  thumb
Tout +1 Okay
A défaut d'un moteur 1,8L, j'ai un plan pour avoir un moteur 2,7L H6 monté d'origine dans les XT en suisse et amérique du nord ! ça doit dépoter sec Shocked
-Baja
salut
cheer
flat6
la Leone wagon version xt 6
cheer
a +
Ça va être du lourd...vivement la suite... thumb
salut
petite question sur le fonctionnement  des poussoirs sur l alcyone xt
je viens dans démonter un il y a deux axes avec ressorts d on un avec une petite billes monter sur ressort aussi
il y a des poussoir qui sont très dur a enfoncer et d autre non , normal ou pas ?
salut
je viens de rentrer la nouvelle xt pour la remise en route de ma grise
mais je rencontre quelque problème avec la pompe a essence , je crois quelle n est plus alimente électriquement et j ai un relai qui n arrête pas de fonctionner clac clac clac , pour moi le relai de pompe fonctionne mais n alimente pas la pompe
en partant de la pompe j ai un fil bleu qui part vers l avant cote passager et un noir qui remonte a un boitier dans le coffre  , ce boitier clignote rouge ?
si quel qu un a eu ce genre de problème ?
A +
Essai de la brancher en direct pour voir si elle fonctionne correctement déjà !?
-Baja
SALUT
j ai fais , la pompe fonctionne mais quand direct , je vois ce matin si j ai pas un fil de couper
a+
C'est là que c'est pratique de savoir se servir d'un multimètre wall
-Baja
salut
je viens de déposé le deuxième bloc moteur d alcyone ,
les courroies de distribution complétement détendu Mr. Green
la distri et décaler pour moi , pas d ouverture a l admission esssence sur trois cylindre
je cherche revue technique leone ou alcyone 1.8l turbo 1985 a 1991
deux courroies pour la distri
sportivement lolo
Rustique le tendeur de distri Laughing
Tu peut pas la recaler simplement avec les repères sur les poulies Question
RTA leone ou alcyone > cherche e-bay US, surement trouvable Okay
-Baja
