experience sur probleme station gpl sur autoroute ??
Message experience sur probleme station gpl sur autoroute ??
Je rentre de vacances en remontant par l'A29 (sens ROUEN/BOULOGNE SUR MER)
STATION TOTAL près de ROUEN : impossible de remplir le réservoir. Plusieurs essais, maxi 0,37L après plusieurs minutes et aide de la station. Le gars de la station m'a indiqué qu'il avait rencontré des problèmes toute la semaine sauf que le hollandais qui passe derrière moi avec un adaptateur rempli son réservoir mais très lentement.
STATION BP quelques km plus loin : idem
STATION SHELL ABBEVILLE (autoroute) : idem
Donc, j'ai commencé à flipper, arrivé à destination, je m'arrête chez TOTAL à Dunkerque (ville) : remplissage ok, sas ok problème.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de problèmes sur les pompes GPL autoroutières ?
Alspecs
étrange....
Mais moi ces derniers temps ça m'est arrivé de remplir mon réservoir avec un débit plus que ridicule confused Du genre 2/3L à la minute drunk c'est la crise dans les stations aussi no
J ai deux stations GPL pres de chez moi,une TOTAL "avec pompiste" et une superu en libre service.Le debit est bien plus faible a la deuxieme.Meme le debut de la distribution est moins rapide.Dut a l automate? Peu etre no
Bonjour à Tous,
Merci du retour.
En détails :
- Les 3 pompes étaient strictement identiques.
- La soupape située après la "coupelle" de remplissage restait légèrement ouverte après avoir retirer le "pistolet" de remplissage car il y avait un échappement de gaz pendant quelques secondes. Cela n'arrive jamais et n'est pas arrivé sur la pompe de la station TOTAL.
J'ai le sentiment (donc pas vérifié) que le pistolet ne s'engageait pas convenablement.
- Ces 3 stations sont fréquentées par énormément de Hollandais qui utilisent un adaptateur.
- Il arrive effectivement de rencontrer comme vous des pompes où le débit est très lent mais là je suis arriver à remplir 0,12L en 1 mn environ (et j'ai arreté les frais)
Donc je me demande si les adaptateurs (fournis par les stations la plupart du temps) n'influent pas sur le comportement du pistolet ? (usure/modification du diamètre de l'extrémité du pistolet??)
Alspecs.
Je pense que c'est plus un pb de maintenace des stations d'autoroute - les pôvres ne margent pas assez ! - c'est assez frésent d'avoir des pb sur 2-3 stations d'affilé, le caissier est au courant, il remonte le pb, mais rien ne se passe.
vaut mieux sortir de l'autoroute et faire le plein en grande surface, c'est moins cher et les pompes sont plus fiable
Chez moi la pompe du leclerc en panne l'été dernier, 5 mois pour la réparer wall
Salut a tous,
j'ai eu le problème il y quelques années lorsque que je rouler au gpl, ça peux être la pression de service qui est trop faible
pour palier à ça, il faut dans certain cas dégazé le tuyau entre l'emplissage et le réservoir (décollé la bille avec un tournevis)
c'est un garagiste gpl du sud-ouest qui m'avais donnée la combine
la bonne méthode a suivre smile
allume une clope
prend ton tournevis
bien se mettre en face
et tu appuie
normalement tu économise le coiffeur et le barbier pour quelques semaines
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
et tu economises aussi les sceances d "UV".... Mr. Green
Le Leclerc de Salon-de-Provence a fermé la pompe GPL Evil or Very Mad . M'en fous, je vais chez Gasino, hi, hi! Et puis, il y a une station Total qui fait GPL.
