Jantes sti avec pneus 225/45/17 sur Foz turbo s
Message Jantes sti avec pneus 225/45/17 sur Foz turbo s
Salut la foule, voilà bientôt le départ en vacance avec mon Foz s, 1600 km aller retour, et histoire de partir l esprit tranquille j aurais monter des jantes 7,5/17 ET 53 avec pneus 225/45/17 qui etais sur une sti, mais pneus bien petit et jantes a 5 MM. de l amorto, donc cales pour augmenter le deport mais la différence de taille des pneus par rapport a l origine, ça peu le fair ou pas? Merci d avance
toutes pièces forester s turbo de 99 a vendre ici:
http://www.subarupassion.com/t4947-Toutes-pieces-forester-s-turbo-man-Enfin…
boboss666 a écrit:
Salut la foule, voilà bientôt le départ en vacance avec mon Foz s, 1600 km aller retour, et histoire de partir l esprit tranquille j aurais monter des jantes 7,5/17 ET 53 avec pneus 225/45/17 qui etais sur une sti, mais pneus bien petit et jantes a 5 MM. de l amorto, donc cales de 5 mm pour augmenter le deport mais boulonnerie plus longue obligatoire ? et la différence de taille des pneus par rapport a l origine, ça peu le fair ou pas? Merci d avance
Salut boboss,si je peux me permettre quelques conseils.Commences par te renseigner sur " equivalence des tailles" entre ta monte d origine et les 17pouces que tu veux monter.En france si tu as un accident avec des pneus non homologués pour ton vehicule c est non-couverture de ton assurance.Si tu as besoin de "cales" ou "d elatgisseurs de voie" c est que le deport de tes jantes n est pas le bon.A la longue tu risques une usure prematurée de tes roulements de roue.Voila,mais tout ca n est que mon avis....
Patléo a très bien résumé l' "affaire". On ne peut pas tout faire, il y a des règles et, si elles ne sont pas respectées, en cas d'accident, c'est la cata! L'assurance ne remboursera pas.
Sur un foz turbo l'équivalence de l'origine qui est 215/60-16 c'est 215/50-17
Mon CT m'avait listé les tailles homologuées sur sa liste, il y en a au moins 2 à 3 taille dans chaque diamètre de jantes (15", 16", 17", 18" ) surprised Alors que pour l'atmo il y en a moins no
Merci a tous pour vos réponse, je vais changer les pneus et monter des moin large et de bonne dim. Cela me donnera de la place entre le pneu et l'amorto Okay
215/60R16V95 => 215/55R17V98 ou 225/50R17V98
(voir sur tnpf.fr)
déport d'origine : +48
donc avec des jantes +53 si tu met une cale de 5mm tu arrive à +48 tout rond
cela dit une cale 5mm ça implique de changer les goujons et c'est pas si simple...
=> autant conserver ce déport +53, et utiliser des pneus de 215, avec un SF5 S-turbo pour avoir l'utilité de 225 il faut probablement des freins nettement plus copieux genre sti7/8, et du coup des amortisseurs pour encaisser. Arrivé là on est tenté par un TD04, un échangeur, un pompe à essence et des injecteurs plus généreux, et 100ch de plus...
bref, full stock 215 c'est bien
et tu peux y monter à l'avant des étriers fixes de wrx, ça marchera beaucoup mieux que ceux d'origine.
