Aller à la page: <  1, 2
soufflet de cardan subaru outback
Message soufflet de cardan subaru outback
whistle whistle whistle
je pose ma question ici car je n'arrive pas à trouver un post sur le sujet qui me préoccupe.
Je doit changer le soufflet de cardan (côté boite) droit de mon outback 2.5 GPL de 2008.
Bon j'ai un peu galère pour trouver la pièce, enfin le KIT car je voulais la total (si vous avez des sites de ventes de pièces ou on peut tout trouver facilement…), comme ça tout en neuf et vu la différence de prix, ça valait pas la peine de se prendre la tête.
J'ai également acheté l'huile pour la boite, de la 75W90 comme préconisé, par contre je me demande s'il est possible de faire boite ou s'il faut faire boite/pont obligatoirement??? et s'il faut mettre la même huile? car j'ai vu que l'on pouvais mettre en 140 au lieu de 90 pour les ponts.
Un autre problème, je pense que la vis de purge (boite) doit avoir un joint métallique (vu sur des photos d'un tuto) mais je n'arrive pas à le trouver et donc avoir la référence ou au pire sa taille.
Merci d'avance pour vos réponses…
encore désolé si je n'ai pas posté au bon endroit…
VROUMMMMMMMMM!!!!!!!!!!
Salut, tout depend depuis combien de temps tu na pa vidanger celle du pont p. Perso je la ferai en meme temps que la boite, et tu peux mettre la meme huile
Regarde dans ta brochure subaru mais sa doit être celle la qui est préconisée.  Pour ce joint de vis je sais pas d autre pourron mieux te dire.
pareil , je mettrais la même huile pour la boite et le pont et ferais les deux en même temps (c'est pas le temps que ça prend)
pourquoi se faire ***** a chercher des pieces chez des fournisseurs discount quand un kit soufflet de cardans chez subaru coute environ 20 €... Rolling Eyes , tu en profites pour prendre le point au passage Okay , si tu n'as pas de subaru a coté de chez toi , il y a les magasins specialisé subaru genre stefdesign ou boss racing ..., ou commander chez dany hoyas concession subaru en belgique !!! thumb
pour les outils une douille de 32 pour l'ecrou de cardans , un marteau et un chasse pour le demater , un pince a circlip pour desolidariser le tripode et des chiffons pour la nettoyer
