Usure étrange des pneus avant
Message Usure étrange des pneus avant
non mais je pense pas prendre les ronds points à grande vitesse par contre l.o.l
sinon pour répondre aux questions, j'ai remarqué que sur les pneus arrières il y a la même marque mais plus légère...
les pneus avants sont de la même marque (le parallélisme a été fait il y a un an quand on a passé les pneus avants à l'arrière et vice versa suite au contrôle technique car à l'avant il y avait un souci qui a légèrement usé le pneu droit), ceux arrières sont différents de l'avant mais sont de la même marque, pourtant j'ai fait l'équilibrage de masse jante alu il y a 5 mois quand j'ai changé les pneus arrières (j'ai dû faire dans les 1000 km depuis) Rolling Eyes
Nico386660 : pour ta photo on dirait la même chose que les miens mais en plus léger, comme sur mes pneus arrières...
tien bientôt un visco a changer whistle
qu'est ce que c'est ?...
viscocoupleur dans la boite
ah merci ! (désolé je ne comprends pas les termes de mécaniciens sad )
et c'est un truc important, enfin à quoi ça sert ? ça coûte combien de faire changer cette pièce ?
Pour faire simple c est un mecanisme qui permet de "coordonner" la rotation des roues les unes par rapport au autres selon si tu es en ligne droite ou en virage.Pour te donner une image,quand tu as les pneus avants usés differement des pneus arrieres ton differentiel central est obligé de compenser en "frottant".Un peu comme si tu laissais toujours ton pied sur l embrayage,a force ca s use.....
MORALITE:toujours changer les quatre pneus en meme temps sur une traction integrale permanente.Et pour obtenir une usure reguliere permuter les pneus avants et arrieres tout les 10000km....
Oui je confirme en tout point ce que dit Patleo .. j'en ai eu quelques unes mais plus chez AUDI donc Quattro .. et vrai Torsen avec un delta de 3 à 8 % de plus en usure sur l'AR .. je ne sai spas sur nos Sub si l'usure est égale ou non ???
L usure est un "poil" plus prononcée a l avant."Calibrage" du differentiel central plus traction que propulsion et aussi l effet "direction assistée" Mr. Green
Merci du retour toujours aussi précis Mr. Green Exclamation
ah merci beaucoup je comprends mieux... et combien coute le changement du visco truc... ?
cher par rapport aux pneus Mr. Green
Sad si je m'attendais à tous ces problèmes (que j'ai eu depuis l'achat) j'aurais pris une toyota... wall
l.o.l l.o.l l.o.l l.o.l l.o.l l.o.l l.o.l l.o.l l.o.l
Mr. Green c'est pas mieux une toyota 4x4 ?... Shocked
Bein il te reste toujours la solution revente et rachat d'une toyota 4x4 ??!!! Embarassed
Legacy 3.0LR BVA
