Passage de câble - Alim d'ampli
Message Passage de câble - Alim d'ampli
Bonjour.
Je suis en train d'installer un ampli dans ma Legacy, j'ai pu trouver comment passer les câbles sauf un : celui d'alim (+) entre la batterie et l'ampli.
Y a-t-il une voie de passage entre le capot et coté conducteur ? Ou faut-il démonter entièrement le tableau de bord pour ça ?
Soit tu passe près de l'émetteur d'embrayage, soit tu passe sous l'aileet sur le côté gauche du tableau de bord, enlève le plastique sous le volant, t'y verra plus clair Okay
Hello.
J'ai alors passé par l'endroit ou passe le câble d'embrayage c'est parfait ! J'ai pu installer toute la sono, nickel. Okay
