au secour gpl marche plus !
Message au secour gpl marche plus !
Hello tous le monde, comme marqué, j'ai un gros soucis en mode gpl, sa fonctionne jusqu'a 2500/3000 tours, ensuite sa broute, et clac sa passe a l'essence... si je fais du plat sa fonctionne plus ou moins mais des la moindre montée ben voila marche plus, emmerdant en haute Savoie...
J'en appel donc a vous les expert... merci !
Salut
TU peux surement commencer par vérifier et changer ton filtre gaz liquide à l'entrée du vapo, et nettoyer la crépine à l'entrée du distributeur
Voir ici : http://subarupassion.xooit.com/t3243-Tuto-Revision-GPL-sur-SF5.htm
Et vérifier que ton piston du distributeur coulisse sans points dur ! nettoyer juste avec le doigt si besoin
Ok merci à vous heureusement qu'il y'a le forum sinon je me ferai escroquer par nos chères garagiste
premiere chose a vérifier le distributeur gpl (movemenr du boisseau et fonctionnement du moteur pas a pas) ensuite vérif des pressions du vapo s'il y a encore de passages intempestifs a l'essence.
Il est ou ce boisseau ?
dans le distributeur gpl sous le moteur pas a pas (le moteur pilote le mouvement du boisseau)
J'ai refais le plein et plus de soucis... si ça se trouve c'etais le gpl de BP qui etait daubé
