une presse sur l'ile de france ?
Message une presse sur l'ile de france ?
Salut les subistes !
J'ai récupéré des silent block de triangles avant chez SD, ils vont être livrés sous une quinzaine. Maintenant, soit je paye une fortune pour les faire par un garagiste ...
smile Soit quelqu'un a à disposition une ch'tiote presse hydraulique ... j'aime bien faire les choses moi même !!!
Donc appel à l'aide. A moins que quelqu'un ai déjà changé les silent block de triangle avant de legacy avec une tige fileté et des écrous .... ça peut marcher ça ???
Voilà voilà, j'en appelle aux bon plans cheer
Quand ça fuit plus, y a plus d'huile !
je viens de faire faire ça pour la mienne : remplacement de ceux d'origine par du whiteline W53353 + W0506
le gars qui me fait ce genre de boulot c'est un excellent pro (et équipé lourd coté presse), bah ils s'y sont mis à deux et ils sont vraiment fait chi€r. En particulier pour sortir les anciens , et ça n'a pas été une partie de plaisir non plus pour y pousser les nouveaux.
Sans compter qu'après il a fallu jouer finement pour remonter les triangles sur la bagnole : ça passe au quart de chouille, en particulier la fixation AV des triangles. Avec les débuts de corrosion qu'on trouve à ces endroits sur une grand mère de bientôt 10 ans bah il faut ajuster le support à lime ou à la meuleuse pour que ça rentre : pas simple...
tige fileté + écrous pour sortir ceux d'origine vu comme c'est monté serré : aucune chance à mon avis.
et avec une petite presse hydro "amateur" c'est pas gagné non plus.
tiens 'tite question comme tu aura l'occasion mettre le nez dessous : peux tu relever les ref des amortisseurs sur ta 3.0R bva ?
normalement c'est étiqueté et c'est assez lisible
c'est pour valider une histoire de compatibilité avec les KCA409 sur legacy autre que specB et outback :
KCA409 : pas compatible sur l'outback qui est livrée d'origine avec un montage de tête d'amorto identique aux specB, donc pas compatible non plus sur specB ou si on envisage des bilstein B6 sur une legacy 'de base"
du coup j'ai conservé le matos d'origine de l'outback (coupelle + plaquette) vu que ça se monte très bien avec les B6, que la plaquette ne semble pas spécialement à bout de souffle malgré 235,000km (roulement et caoutchouc OK), et surtout que là je n'avais pas d'autre choix...
manque de temps pour terminer le boulot la semaine dernière, je récupèrerai mémère avec ses liaisons aux sol améliorées dans quelques jours Smile
Voir ici whistle : http://subarupassion.xooit.com/t4387-Changer-ses-silent-bloc-soi-m-me-fa-on-Mc-Gayver.htm#p55773
Merci ParAl1 ca met en confiance lol !
Merci des tuyaux SubForest ! effectivement, sortir les ancien ça peut se faire comme un goret ^^ ... pour rentrer les nouveau ça parait une bonne méthode ... mais je sais pas si mon étau sera suffisant ! De toute manière, j'essaye, et si ca marche pas, bah je trouverai une autre solution Wink
en nettoyant soigneusement les portées, en mettant du savon, et en y allant comme un bourrin x)
tu as pris quoi comme silent bloc chez SD ?
(et pis t'as pas répondu à ma question sur les ref amortos sur ta 3.0R bva whistle )
des whitelines...et pour les amortis je relirai ton message car g pas tout compris mdr
bon ... changement effectué par des whitelines.
Avec une bonne presse, et quelques douilles, pas trop de souci pour sortir les anciens et remettre les neufs. en 3h ,c'était bouclé.
Par contre mauvaise surprise ... j'ai des claquements maintenant quand je fais par exemple des zig zag a basse vitesse ou sur des nid de poules ! j'suis dégoutté.
Une idée du comment du pourquoi ?
et surtout des tremblements dans le volant au delà de 110km/h!!!
Ils ont étés graissés au montage Question
yes à la graphitée
assemblae avec la graisse livrée avec ou autre chose ?
quelles ref précisément chez WL ?
tu a changé les 4 ou bien juste 1 par triangle ?
montage avec les couples qu'il faut ?
rien d'abîmé au montage ?
état des silent bloc de barre stab ?
état disque / plaquettes / étreirs ?
usure parallèle des plaquettes, pas de dépot irrégulier sur les disques, étriers pas grippés (coulisseau et piston)
à vérifier aussi l'équilibrage et la géométrie, on ne sait jamais
Bah je laisse tomber ...
c'etait bien les bonne ref, de toute facon, ca ne serait pas rentré si c'etait pas les bonnes ! Rien d'abimé, pas de bruit avant, malgré les silent foutu. Les 4 ont été changé evidement.
Je pense que c'est au niveau du silent block avant, le tube en metal qui a diamètre intérieur trop grand par rapport à l’écrou qui le traverse, du coup le silent block bouge sur les transfert de masse. Du coup faudrait que je redémonte les triangle pour trouver a inserer quelque chose entre l'écrou et la bague ... pffffff .
Ca me fait ***** a un point ... ca plus la bobine de H6 qu'il faut que je trouve ...
et oui c'était les échantillons de graphitée fournis avec les pièces...
whistle whistle whistle
miss Leg SW fait des siennes...
Mr Hop à la presse Razz
voilà la Facom qu'il faut pour faire la bougie du fond, côté droit du moteur, parceque sinon paye ton longeron qui fait chi€r!!!
Hummm bonne info pour le cliquet avec cardan .... Car les bougies faudra de nouveau aussi un jour que je les change ...
