GPL
Message GPL
il se trouve que j'ai une drole de panne sur mon fov 2003, petites explications :
Quand je roule au gpl tout va bien, après 1h30 / 2h00 d'autoroute la moteur se met d'un seul coup à brouter, au point de caler quand on s'arrete, mais si je passe à l'essence tout va bien.
Mais mon fov est un malin il ne fait rien quand je suis avec mon garagite donc pour mon garagiste tout va bien mais pour moi je ne peux plus faire de long trajet en gpl sans avoir se problème.
Si quelqu'un a eu se problème et à trouver d'où venait la panne se serait vraiment génial !!!
Merci d'avance les passionnés
Message GPL
quel type d'installation (photos des éléments gpl, ca peut aider) ?
Philippe
Message GPL
réglage des soupapes Question
Message GPL
J'ai la même chose mais, il ne cale pas. J'ai pris l'habitude. Il fait ça depuis un an. Et, pas de panne mais, le voyant OBD s'allume et clignote de temps à autres. Alors, je ne vais pas faire des frais outre-mesure car le spécialiste gpl m'a dit que c'était un injecteur. A 1000 euros les 4 injecteurs, je passe mon tour. Mon Forester fonctionne à merveille à part ce petit truc. J'attends la panne franche et je verrai à ce moment là. Mais, ce n'est pas grave du tout. Le passage au banc dit "problème alimentation cylindre 2". On a changé les bougies et le faisceau. Filtre gpl, réglage des soupapes. Tout nickel. Alors, je laisse comme ça. Si je tombe en panne (il y a peu de chances d'après le spécialiste), je passe à l'essence et commande les injecteurs. Mais, ce "soucis" n'est que passager et pas du tout chronique.
Message GPL
Quel type d’installation sur ton forester ???
Message GPL
Installation d'origine! Il est de 2005 (version 125 cv thumb ).
Mon 2,5 XT "broute" aussi légèrement quand j'ai "bien" roulé avec, eh, eh mais, on m'a dit que c'était tout à fait normal.
Au début on se fait toujours un peu de soucis mais, un moteur, ça vit, surtout un Subaru cheer content danse
Message GPL
donc du GSI, ton jeu aux soupapes est bon ???
Message GPL
Le réglage a été fait il y a 5 ou 600 km.
Cela vient d'un problème d'alimentation (cylindre 2! Après démontage des bougies, les bougies 1, 3 et 4 étaient un peu beiges mais, la bougie 2 était comme neuve). Le gars hésitait un peu entre une bobine et un injecteur. Il m'a demandé si ça le faisait à l'essence ET au gpl. Il a fait des tests en pincant les tuyaux d'arrivée du gpl et, en pincant les tuyaux 1, 3 et 4, le moteur broutait sec mais, en pincant le tuyau 2, rien ne se passait. Il a confirmé que c'était de toute évidence l'injecteur 2 qui partait en couill... de temps à autres. Mais, vu que ce n'est pas gênant et que ça ne se manifeste que très rarement... il m'a dit de ne pas faire de frais à la co... pour rien. Moi, j'obéis au pro, surtout quand il parle de faire des économies smile
Message GPL
ok tu et de temps a autre trouver des injecteurs d'occas et ca se monte assez bien sur les sub, t'en a en gros pour 10 min pour le faire.
Message GPL
10 minutes? Euh, non, je ne pense pas vraiment. J'ai regardé et, il faut beaucoup plus. Ils sont très mal placés. Pour monter du neuf, le garagiste me demande 3 heures de boulot car il faut tomber les pipes (et tout ce qui va avec). Et, en neuf, ces injecteurs n'existent plus! Il y a des équivalents mais, il faut des adaptateurs spéciaux et... faire une remap... 980 euros exactement l'opération.
C'est sûr, je trouverai des injecteurs neufs, ce serait le top mais... après recherche, c'est cuit. Il n'y en a plus.
Message GPL
ok si tu le dit tu dois sans doute avoir raison......
Message GPL
Démonter la pipe pour changer les injecteurs confused Doivent être placés comme sur le SF5 pourtant
t'a une photo des injecteurs par hasard ?
Message GPL
Non, pas pour les démonter! Pour remonter les nouveaux! Ils ont besoin d'un adaptateur et, ils ne passent pas! Il faut virer la pipe!
Message GPL
pour avoir vu l'outback de Sub 78 avec la modif des injecteur et la place qu'il y a sur mon bloc de legacy, ça se fait sans avoir a démonter le collecteur.
et je pense pas que le forester soit très différent en conception et accessibilité.
Message GPL
C'est quasi identique sur le foz
Message GPL
