Témoin vitesses courtes
Message Témoin vitesses courtes
Petite panne sur mon Fos, le témoin de vitesses courtes au TDB ne s'allume plus.
Quelqu'un sait-il où est situé le contacteur correspondant : au levier, à la boîte ?
Et quelle procédure pour y avoir accès ?
Merci d'avance.
le miens est en vrac aussi depuis un sacré bout de temps
je ne m'en suis jamais préoccupé dans la mesure ou ça s'entend quand on est en courte (sur les rapports courts ça sonne comme en marche arrière), et en 4 ou 5 ça se voit au compte tour
rien dans la doc atelier legacy/outback 2005 : les 2.5i bvm5 aux états unis sont livrés sans réducteur...
ça peut être la led qui est HS, j'en ai remplacé 3 sur mon combiné
il y a un protocole de test avec un shunt sur l'outback...sans doute pareil sur ton char Wink
le mien s allumait pas en manœuvrant plusieurs fois le levier il s était ralumé
tien on doit se connaitre d ailleurs whistle
Le contacteur doit être a la base du levier, faut virer le cache plastique (2 vis sur le dessus juste devant le vide-poche central, et faut aussi virer la poignée plastique du levier de courtes > 1 vis de chaque côté) ensuite tu retire le cache.
Mais effectivement il y a des chances que ce soit l'ampoule...
Manoeuvre réussie : ça se ralume Very Happy
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Manoeuvre réussie : ça se rallume Very Happy
Crying or Very sad De nouveau en panne Exclamation Il va falloir que j'aille y voir de plus près...
