Allumage
Message Allumage
Je viens vers vous car j'ai un souci d'allumage sur une subaru legacy 2 break (1994-1998)
J'ai de l'allumage aux bougies mais j'en ai pas aux injecteurs a quoi cela peut etre du ?
Cordialement wall
Message Allumage
Salut ! Un voisin !!!! t'es d'ou exactement ??
Commence par te présenter ici : http://subarupassion.xooit.com/f1-SUBARU-Club.htm
Une petite photo de ta leg ?
Allumage aux bougies mais pas aux injecteur ? tu veut dire que les injos n'injectent pas d'essence les 4 en même temps? impossible de démarrer du coup ?
Message Allumage
Je n'ai pas de photo de la voiture c'est une voiture acheté avec boite cassé je l'ai acheté pour un swap c'est un ej 20e dedans
Bah il n'y a pas du tout la commande des injecteurs donc du coup oui impossible de démarrer
Je suis de champagné et toi ?
Je me présente de suite
Message Allumage
Ok je vois, c'est curieux ça, qu'est que le moteur de la leg a de plus pour un swap qu'un autre ? C'est pas la première fois que je vois ça !
Je suis de Vaas près de Chateau du loir entre tours et le mans.
C'est quoi ton projet?
Pas de jus aux injos ... T'a vérifié les fusibles? le moteur est encore dans la leg? T'est sur que toutes les prises sont branchés et que les masses y sont bien?
Message Allumage
Oh c'est juste son adaptation qui va bien et son nombre de chevaux ainsi que sa robustesse qui intéresse surtout
Mon projet c'est qu'il face tourner ma cox cabriolet ce qui arriverais si je n'avais pas ce problème la wall
Euh le faisceau est modifié donc il n'y a plus de fusible et le moteur et sur mon chassis juste calculateur et quelques cosses ainsi que quelques fils d'alimentation batterie allumage etc et les 2 masses qui reste ils y sont bien. mais je n'ai pas de commandes d'injecteurs
Sur la voiture le moteur tourné mais avec le faisceau entier avant simplification de celui-ci j'avais le meme problème
Message Allumage
Son nombre de chevaux ? c'est un atmo pourtant confused
si tu est sur de tout les branchements, que les masses y sont, qu'il n'y a pas de fusible... un relais peut-être? Sinon une erreur dans la modif du faisceau Confused
Message Allumage
ba c'est un athmo de 136 cv normalement au lieu des 50 cv d'une cox c'est pour plus perdre de vitesse en montée lol
Oui j'espère que c'est un relais car si c'est une erreur dans la modif du faisceau je suis très très mal ...
Message Allumage
Effectivement...
le faisceau du l'a fait modifier ou?
Message Allumage
en angleterre chey TSR engine conversions
Message Allumage
Ok j'en ai déjà entendu parlé.
Parait qu'il y a une boite qui fait ça sur le mans ! t'es au courant?
Message Allumage
Euh nan du tout je ne savais pas du tout qu'il y avait ce genre de boite sur le mans ou sa ?
Oui puis ils n'en sont pas a leur coup d'essais la bas donc sa devrai le faire mais un truc m'embete et c'est trouver quoi le plus dur..
Message Allumage
C'est sur ...
Pour la boite qui fait ça au mans, j'en ai entendu parlé mais je sait pas qui c'est... TripleBruno ? whistle
Message Allumage
Au fait, suivant ce qui te reste (s'il te reste encore) quelque truc qui te servent pas de la legacy, je peut te débarrasser whistle
Message Allumage
Bah je tiendrais au courant de sa quand le moteur aura péter pour le moment je la garde sous la main au cas ou!!
Message Allumage
Ok Okay
Message Allumage
