echapement
Message echapement
Salut, j'aimerai savoir ou trouver ces boulons:
http://www.boss-racing.com/kit-ressort-vis-boulon-subaru-impreza.html
les miens ont cassés donc remontage de l'echapement impossible...
merci pour vos lumières.
cordialement
David
slow in, quick out !
"if you can leave two black stripes from the exit of one corner to the braking zone of the next, you have enough horsepower" Mark Donohue
"when you see the tree you're about to hit it's called understeer, when you can only hear and feel it it's oversteer" Walter Rohrl
Message echapement
n'importe quels boulons et rondelles chez bricomachin font l'affaire Okay
Message echapement
ressort : P/N 44044AA010 x2
rondelle : P/N 902350004 x2
vis : P/N 44059AA010 x2
j'ai une commande en cours chez subarugenuineparts.com , vu qu'on est voisins je peut t'y glisser ce genre de bricoles : à confirmer *très* rapidement si ça t'intéresse
d'aillieurs ça me fait penser que ça serait pas une mauvaise idée d'en avoir un peu d'avance de ces choses là : 'vais avoir à m'occuper de l’échappement un de ces jours...
y'en à à peu près pour 15USD, donc noyé dans une grosse commande y'en aurai en gros 15-20EUR après fdp et douanne
Message echapement
J'ai tourné les miens en inox...plus besoin de les changer
Message echapement
tricheur whistle
Message echapement
je pars en déplacement, tu peu me dire le px des vis + boulon stp ? pas besoin de ressorts ils sont encore bon. par avance merci et oui ce serai super si on faisai commande groupée, je peu même te faire un virement paypal avant la commande si tu veux
merci beaucoup
Message echapement
Tu n'a pas la ref du joint des fois, je n'arrive pas à le trouver, et faudra que le change la prochaine fois que je démonte.
Message echapement
http://www.boss-racing.com/joint-tresse-intermediaire-subaru.html
moi j'ai trouvé celui là mais bon a voir si chez sub c'est moin cher
Message echapement
@arion
pour pour outback 2005 2.5i il me semble que c'est ça : http://subarupartsforyou.com/cp_partdetail.php?partid=10549
P/N 44022AA063
et c'est dispo chez https://www.subarugenuineparts.com/oe_parts_cat.html
à peu près 15USD
bonne idée Smile
@ david : chez sub france ça sera au moins aussi cher que chez boss
de l'autre coté de l'atlantique c'est la moitié...
Message echapement
oui sauf si tu commande que ça et là...aouch les frais de port + douane
Message echapement
bah c'est pour ça que je t'ai proposé hier de te joindre à ma commande, ça ne t'aurai fait qu'une part minimale des fdp
mais là c'est trop tard la commande est partie
Message echapement
Pas forcément, j'ai commandé pas mal de fois labà, les FDP sont proportionnels au poids du colis, et les douanes interceptent la plupart du temps que les colis d'une valeur supérieure à 150-200€
J'ai jamais payé de douane sur des commandes inférieures à 150€ Okay
Message echapement
parAL1 a écrit:
@arion
P/N 44022AA063
Merci Alain,
ça ressemble fort à ça
j'ai une dizaine de bricoles à commander, faut que trouve encore la ref des petites pièces plastiques qui sont clipsées à l'intérieur du hayon pour recevoir les clips du cache arrière qui prolonge le cache à enrouleur du coffre..., j'en ai un cassé et je le trouve sur aucun éclaté Confused
Message echapement
pas de soucis, je me suis débrouillé avec des vis de 6X8 et rondelle, mais encore merci pour la proposition Alain
Message echapement
