Démontage porte de coffre.
Message Démontage porte de coffre.
Hello les amis !
J'ai acheté une petite camera de recule pour ma Legacy Break de 2001, et je cherche à savoir comment démonter la porte de coffre afin de l'installer et la brancher sur l'ampoule de feu de recule. Wink
Pourquoi démonter le coffre Question Enlève la garniture ça suffira !
Oui c'est ce que je voulais dire, enlever la garniture de porte de coffre. Comment faut-il procéder ?
Sur sub c'est simple, tu observe, doit y avoir des vis ou clips. si rien d'apparent c'est qui faut tirer dessus whistle Doucement un peu tout autour pour trouver les endroits ou il y a des clips et les enlever en douceur, sans rien casser whistle
Hello.
Merci, en effet c'est simple ! Je pensais pas à ce point.
J'ai pu poser ma caméra de recule, et aussi l'écran sur le tableau de bord. Juste pas réussi à passer le câble de l'écran entre la partie haute (noir) et la partie gris clair, j'ai du passer le câble plus bas.
