Quelles jantes en 17" sur une Legacy SpecB de 2005 ????
Message Quelles jantes en 17" sur une Legacy SpecB de 2005 ????
Eh bien la question est dans le titre !!!! Quelle jantes passent en 17" sur une Legacy SW de 2005 en SpecB donc en disques de 316 mm a l'avant pour pouvoir y installer des pneus neige ??
Car a mon avis en 18" les pneus neige doivent couter un max si dispo dans cette taille !!!
Merci pour les réponses Wink
jante de sti 7 ou 8, ca passe les doigts dans le nez Mr. Green
me demande si les jante de wrx ne passerai pas tout de meme no
3.0R specB c'est le même montage de freins AV & AR que sur leg 3.0R bva
avant : 316x30 + étrier 2 pistons flotants
arrière : 290x18 (ventilé) + étrier 1 pistons flotants
ça passe je pense dans n'importe quelle jante sub 7x17 5x100 +53 ou +55
=> toutes les jantes de wrx
=> toutes les jantes 17x7 +55 de legacy 2004-2009
=> probablement aussi dans les jantes 7x17 +48 d'outback et forester (vu que le forester 2.5T 230 est monté en 17 avec des étriers semblables et des disques de 325x30)
j'ai pas eut l'occasion de mettre la main sur une leg 3.0R pour vérifier par moi même, donc à vérifier avant d'acheter
d’ailleurs dans des jantes de wrx7/8/9 on loge ça :
disque 335x30 + étrier 4 pistons wrx modifié
http://subarupassion.xooit.com/t3690-les-amélioration-du-freinage-sur-Legac…
(voir à la fin de la première page)
autant dire que le montage d'origine des leg 3.0R à coté ça fait gringalet ...
Arrow le meilleur dans tout ça : les jantes 17x7 de wrx7/8 , plutot léger et pas compliqué ni couteux à trouver d'ocaz
le pire : jantes 17x7 outback et forester : lourd comme un ane mort
Merci pour les réponses , je vais donc commencer ma quête Wink
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/564889751.htm?ca=15_s
Ca passerait ça sans frotter sur la Legacy ??? , car comme cela j'ai pas trop de notions avec les déports ??? passer de ET55 à ET45 cela engendre quel changement ?
Merci pour les réponses Mr. Green
45 c'est 3 de plus que sur outback ( +48 ) , donc ça va sortir de 3mm
vu le rab qu'il y'a sur la mienne en 215/55R17 +48 , +45 ça passera sans soucis avec ta monte hiver 215/50R17
et ça n'est pas compromettant pour les roulements
pas sûr que ça passe sur étriers brembo , fouille scoobynet / nasioc / etc pour t'en faire une idée (en 17x7 j'ai un doute)
http://bbs.scoobynet.com/wheels-tyres-and-brakes-13/700961-inovit-tarmacs-v…
qualité inovit : un cran en dessous de rota pour ce que j'en ai lu
- tache de les acheter sans les pneus afin de pouvoir les inspecter soigneusement (recherche de traces de chocs et de fissures). si tu peux les passer sur une équilibreuse c'est mieux.
- fais un essais de montage : il faut que l'écrou de serrage fasse 10 tours entre le moment ou ça engage et le couple attendu (100-110Nm). 10tours sur un pas de 1.25 ça fait 12.5mm, soit un poil plus que le diamètre du goujon. il ne faut pas moins.
Pour info, les pneus hiver en 18 pouces, ça existe mais par contre c'est clair que c'est pas donné.
Pour le prix des 4 jantes que tu montres dans l'annonce, tu as seulement 2 pneus hiver en 18 pouces... Je pense que c'est une bonne affaire.
Je viens de remonter les pneus hiver Michelin que j'avais quand l'ancien proprio m'a vendu la voiture, ils ont environ 5000km, donc j'en ai pour quelques saisons encore. Mais il est clair que dès que ceux-ci seront arrivés au bout, je passerai aussi sur du 17 pouces, et ce genre d'annonce à ce prix là, je trouve que c'est très intéressant.
on trouve mieux, mais il faut se laisser du temps et chercher à la bonne saison :
le début de l'hiver c'est pas la saison de soldes pour les jantes sub whistle
monte hiver 18 : gachis pur et simple
un truc aussi avec des jantes +45 ou +48 sur specB ou outback : ça permet de passer du 225/50R17 (diamètre compatible vs origine et ça frotte nulle part)
pas une bonne idée pour l'hiver, mais pour l'été c'est pas idiot du 225 pour une bagnole de 1T6 (ça permet d'exploiter des *vrai* freins ...)
Pour ma part, l'ancien proprio travaille chez Michelin, donc les 4 Pneus hiver en 18 lui ont quasiment rien couté (peut-être même gratuit). Mais c'est sûr qu'une fois ceux-là usés, je me dirigerai vers du 17pouces.
Bof, il n'y a pas bcp d'ecart de prix sur les montes homologuees de la spec B 215/50/17 et 215/45/18. J'ai pris des michelin Pilot Alpin 4 en 215/45/18 pour l'hiver (217 CHF contre 183 CHF pour les Alpin (non Pilot) en 215/50/17). Le comportement sur le sec est largement meilleur pour le pilot Alpin et sur la neige tu t'en fous avec les autobloc' tu montes meme avec des pneus ete tout pourri Mr. Green bon apres pour les virages enneiges les pneus ete la c'est pas top Mr. Green
en 215/5017 y'a nokian WRA3 : 123.5EUR chez nous (vs 170 pour du mich PA4 en 215/50R17, et 200 pour du mich en 215/45R18)
c'est tes sous c'est toi qui vois
ça serait les miens ça serait vite vu Mr. Green
Même en comparant juste entre Michelin, 170€ pour un pneu en 17 et 200 pour le pneu en 18, je trouve qu'au final la différence n'est pas si petite... Pour 4 pneu, ça fait quand même 120€ d'économisés...
Je voulais un bon pneu hiver sur le bitume, et le mich Alpin standard n'est pas exceptionnel de ce cote la. J'avais deja des jantes en 18, donc racheter 4 jantes en 17 pour 500 euros et economiser 120 euros par changements de pneus, pas rentable avant le 4eme remplacement, soit au minimum 12 ans Wink
Ouaip, j'avais pas calculé mais c'est clair qu'entre la différence de prix des 17 et 18 pouces et le temps d'amortir l'achat des jantes, comparé à une passage 2 fois par an pour intervertir les pneus à coup de ~50euro tous les 6 mois, il faut pas mal d'années. Et si un idiot te plie ta caisse en deux parce que lui n'avait pas de pneus hiver... il est peut-être préférable de faire le swap 2 fois par an entre pneus été / hiver sur les jantes d'origine 18pouces.
En fait, c'est un peu comme le calcul entre essence et diesel, acheter un deuxième set de jante n'est rentable que si tu fais beaucoup de kilomètres. Car au final, en faisant 20K km par an, tu ne rachètes qu'un train de pneu que très rarement.
pneus hiver + jantes dédiés au tarif "pas le temps il va tomber 20cm dans 3 jours" : oué ça coute un bras et ça génère un tas de calcus d'amortissements pour se convaincre de franchir le pas ou pas
mais en se laissant le temps de trouver d'ocaz c'est une autre affaire...
180 l'année dernière pour équiper l'impreza de 4 WRA3 quasi neuf + 100 pour 4 jantes 16 de GT
à ce compte là, et même avec seulement 15,000/an (dont 4500 sur les 3-4 mois d'hiver) thumb
