Bruit de roulement??????
Message Bruit de roulement??????
Depuis quelques temps ma Suby fait un bruit de "roulement" qui s'amplifie avec la vitesse jusqu'à être insupportable une fois 100 kph.
J'ai tout de suite pensé à un roulement de roue, mais en mettant la voiture sur cales je n'ai aucun jeu au niveau des roues.
Maintenant je penserai plus à un problème de pont et/ou de différentiel.
Si quelqu'un peu m'orienter!
Merci d'avance.
si tu as une connaissance dans un garage,montes la sur un pont deux colonnes et fais tourner,tu demarres,enclenche une vitesse, et lances toute la chaine cinematique.Ensuite debrailles,coupes le moteur et...... ecoutes bien d ou viens le bruit smile
Les roulements deviennent vraiment bruyant, presque jusqu'à ne plus s'entendre parler à 90km/h sans même avoir de jeu!
à env 80-90km/h met toi au point mort, coupe l'autoradio et tu fait des grands zig-zag, si c'est + bruyant en virage a gauche (donc en appuis à droite) c'est un roulement droit, et inversement !
Combien de km ta sub ?
Merci pour vos réponses.
J'avais déjà essayé de rouler au point mort, et le bruit ne vient pas du moteur/bva. Par contre je ne connais personne qui a accès à un pont Sad
Quand je dis qu'il n'y a pas de jeu aux roues, c'est quand je prends le haut et le bas de la roue avec les mains et j'essaie de la faire bouger! Je ne sais pas si c'est efficace comme méthode pour détecter un roulement mort!
Elle a 170000 km, et tous les roulements de roues sont d'origine, alors ils sont peut-être fatigués!!!!
oui probablement
taches tout de même d'identifier si ça grogne à l'avant ou à l'arrière : pas forcément nécessaire de change les 4
Je n'ai pas dit que le bruit venait du moteur ou de la boite, c'était juste pour diminuer les bruit "parasite" et mieux définir l'origine du bruit de roulement whistle
en la mettant sur un pont, un mécano pourra te dire lequel est fatigué.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un pont arrière défaillant?
Je demande ça pour avoir une petite idée de combien ça me couterait pour le remplacer.
En tout merci pour toutes vos réponses.
Oups!!!!! J'ai oublié: le prix d'un remplacement de roulement chez le concessionnaire?
Je n'ai pas l'outillage pour le faire donc obligé d'aller chez le garagiste!!!!
Le prix du remplacement: aucune idée, suis jamais allé au garage Mr. Green
Un pont ar HS, déjà vu ça, mais quasiment toujours dû des des vidanges pas régulières...
T'a l'historique des vidanges boite ET pont? fait à quels km ?
Faut que je recherche dans mes factures!!!!!
Je vous tiens au courant.....
RDV pris pour le 30 octobre dans la concession la plus proche de chez moi pour un diagnostic ..... Wait and see!!!!
Suite à mon RDV chez Subaru, le verdict est tombé: Roulement arrière gauche mort. Prix de la pièce: 150 € HT. Comme c'est un roulement droit, pas moyen de déceler un jeu en levant la voiture et en essayant de bouger la roue.
J'avais aussi les silent-blocks de barre stabilisatrice AR à changer, donc j'ai en eu au total pour la modique somme 650 € TTC!!!!!!!!!! Sad
Bon maintenant mon OB ne fait plus bruit ........ ça change la vie. Very Happy
t'a fait faire quoi exactement pour 650€ ?
Normal que tu trouve pas de jeux à la roue, quand il y a du jeu, ça fait déjà au moins 1000 bornes que tu t'entend plus parler à 90km/h smile D'ailleurs je croit que je doit en avoir un (ou plusieurs qui fatiguent...) ça doit être a force de le mettre dans l'eau ça Mr. Green
Ca fait beaucoup, je sais, mais pas trop le choix!!!!!! J'ai fait changer les biellettes de barre stab suite à une remarque dans le rapport du CT.
Détail de la facture (prix € HT)
1 roulement/moyeu: 152,65
1 écrou: 5,56
2 silent-blocs barre stab: 11,82
2 biellettes barre stab: 144,70
4 écrous biellettes: 4,12
3,8 h de MO: 222,30
On rajoute 106,07 € de TVA et ça fait 647,22 € TTC
PS: Bonne fêtes de Noël à tous!
pan c'est clair.. Les biellettes et écrous.. C'est easy à faire tout seul pour le reste c'est un peu plus sport mais pas insurmontable
