Aller à la page: <  1, 2
Bruit de roulement??????
Message Bruit de roulement??????
J'ai toujours peur d'avoir de mauvaises surprises (du genre vis grippées, etc...) sur une voiture qui a 14 ans!!!!! En plus je ne pense pas avoir le matos pour le faire mais c'est vrai que quand tu vois la facture, ça fait réfléchir! wall
les roulements faut être solidement outillé tout de même
ça peut demander une clé à choc pneumatique pour sortir l'écrou qui verrouille l'arbre
et au remontage il faut une clé dynamo taille XL (240Nm)
à part ça, une bonne dose de dégrippant et de patience et c'est pas bien compliqué : sur legacy.oitback 2004+ on change l'ensemble, y'a pas besoin de presse pour changer les roulements proprement dits
celà dit y'a pas besoin d'un pro hyper pointu à 60 HT de l'heure pour ce genre de travaux...
un 'tit garage soigneux fera ça très bien pour 2x moins cher
Mauvais pour la méca une clé a choc, une grosse douille et une rallonge PL c'est bien mieux Smile
Sur le SF5 c'est 200Nm les roulements !
Sur une voiture de cet âge, penser à arroser chaque boulon de dégrippant 2x par jour pendant 2/3 jours avants whistle
oué, bien la ralonge PL (mais c'est pas du petit matériel non plus...)
dégrippant et le temps qu'il faut pour qu'il agisse : vi whistle
(c'est bien 240Nm sur leg/outback)
Ok Okay
Niveau matos PL j'ai une boite douille + cliquet + ralonge marque inconnue, de chez brico dépôt 50-55€ la boite. C'est amplement suffisant icecream
Ca tombe bien de parler de comment on gère notre matos .. mode clé à choc et rallonge etc...
Il faudra faire un Topic dans la Base de connaissance du style .. Topic des graisse ... Topic du Levage ... Topic des Outils à utiliser... et ceux à avoir en nomade dans sa Sub Arrow
J'ai un pote qui à investi dans une solution nomade Makita en clé à choc relativement pas mal du tout .. de mon coté .. je pense en faire de même mais j'ai actuellement la solution grosses douilles et petite, moyenne, et grande voir très grande rallonge mais quelques fois même en arrosant à donf .. ça ne suffit pas et l'option chauffer est indispensable pour dilater et quelques coups de marteau léger pour brise en interne la soudure qui s'est crée par la rouille corrosion etc...
Bref je dirai que c'est la conjonction de plusieurs facteurs à utiliser au cas par cas .. pour éviter les grands moments de sollitude ... C'est du vécu pour moi sur des autos de plus de 25 ans d'âge... vous voyez c'que j'veux dire .. Wink
