question pression et resonateur
Message question pression et resonateur
salut a tous
meme si je sais que le sujet du etre posé plus de fois mais j' ai une ou 2 questions
pour info gt2000 light ligne groupe n et dump bailey
-quelle est la pression d origine?(moi j ai 0.8 voir 0.9 avec mano stack)
-est ce utile de supprimer le resonnateur?
a ce sujet je l ai remis et bizarement mon moteur fait moins de bruit
est ce que cela joue sur les perfs si on l enleve?
merci
evidement,allons,comme sur les mobilettes(cyclomoteurs) quand on etait jeunes.Plus tu fais de bruit plus tu as de puissance..... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Plus serieusement,ton circuit d admission d air a ete etudié (si...si.... smart )pour etre le plus performant possible au niveau du remplissage des cylindres et aussi pour limiter le bruit d admission d air. Si tu l elimines oul le remplaces par une simple durite,tu peux (et je dis bien peux) modifier la puissance de ton moteur....mais a mon avis pas dans le bon sens....
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
