turbo oui mais le quel??
Message turbo oui mais le quel??
bonjour bonjour alors voila je voudrais changer de turbo pour essayer de ratraper une ou deux petit sti en break wrx ca peu etre cool enfent bref
le 34 sais ca!!
Ce turbo équipe les WRX STI RA 2L au Japon. Un peu moins bon en spool-up que le VF-35, il est cependant capable de délivrer aisément une puissance de 360 CV.
C'est un excellent choix pour remplacer celui des Subaru GT et WRX. Se monte sans modifivation sur ces véhicules.
Son utilisation requiert un contrôle et ajustement des paramètres de pression et de richesse.
le 24 sais ca!!
Turbo IHI VF24 provenant d'une impreza STi 3-4 (modèle idem que les 22b)
Mr. Green je savais pas trop la diferance entre ces deux turbo alors si quelqu un pourai m'eclairer ce serai cool Mr. Green
Membre de la B.A.I.08
en mode GT
J'ai trouvé un comparatif entre le VF22 et le VF34, ce qui te donnera une idée sur ce dernier rolleyes :
C'est l'avis de chez HUGER, spécialisé dans les turbos, situé au Mans depuis 1987:
Citation:
Pour rester sous les 350 cheveaux et eviter de devoir changer d'autres éléments mécaniques,
on peut opter pour un IHI VF22 ( 950 euros HT ) ou un VF34 ( 1150 euros HT ) pour gagner tout
de suite 30 à 40 cheveaux sans rien toucher d'autre.
Le VF34 démarre plus lentement, il est plus gros que le VF22 et a de bonnes reprises. Il semble
plus approprié au pilotage pour Runs.
A noter: le VF22 est au prix du turbo d'une GT d'origine. Il est idéal pour optimiser une voiture d'origine.
Voilà pour une première approche smile Okay Cool
okey thumb merci donc je peus monter les deux sans autre modif mais peut etre que le 34 serais mieux pour l autoroute!!!
sais bon a savoir. smile
mais je vais encore voir!!!
en mode GT
Je ne sais pas pourquoi tu es orienté sur ces 2 turbos mais pour info, souvent les gars s'orientent vers le TD05, voilà quelques
données by as-té-rix, membre du WCS, que je connais, possédant une STI8 :
Citation:
Pour info :
TD05 H 16G => 340cv
TD05 H BIG 16G => 380cv
TD05 H 18G => 400cv
TD05 H 20G => 420cv
Voilà des valeurs approximatives,
Ces turbos marchent surtout dans les tours, et moins bien en bas par rapport au TD04 qui au max sortira environ 280-290cv rolleyes
_________________
Faire du sport ou rouler en sub c'est pareil, le coeur bat aussi fort !
okey thumb
merci je me suis orienter vers ces turbo parce que sais dipo chez xtrem-part qui est pres de chez moi (20 minute)
et qu'il sont montable sans devoir modifer d'autre pieces moteur (sans tout casser apres deux runs)
p.s. je connais asterix du wcs mais je les trouves tres agressive sur ce site enfen impretion perso
mais sais vrais qu je ne m etais pas tout de suite presenter dans le site. Rolling Eyes
en mode GT
OK Arrow j'ai vu que tu avais fais un post sur cette question sur le WCS Exclamation
Et tu n'as pas eu de réponse Wink C'est là que j'ai vu que tu avais des adresses où acheter ces turbos smile
Non as-té-rix n'est pas du tout agressif, il est très calme et très gentil smile Okay Cool
okey mais je pensais pas a lui en particuler enfait
bon bonne nuit demain encore un long journée de labeur (sur ma wrx bien sur) Laughing
en mode GT
riky, voilà un autre avis sur le VF34, cette fois d'un spécialiste SUBARU, un pro de chez pro Okay
Citation:
DCMA:
le VF35 et le VF34 sont aussi bien, et si tu n'a pas de creep avec le VF34 tu ne devrais pas en avoir avec le VF35 smile
1,2b c'est un peu beaucoup quand même!!!
moi avec une GT97, avec un VF34, je sortait + ...
A savoir que le VF35 est celui que j'ai sur la STI8 Okay Okay Okay
moi pour ma part j ai un TD04 modifié
et comme je vais recevoir mon FMIC
je vais passer au VF35 c bon ca j adore wub
je n'ai jamais assisté à une course de spermatozoïdes mais j'en ai déjà donné le départ.
sais quoi un fmic????????
en mode GT
FMIC (Fortune minimale d'insertion dans le classement)
excuse la mais quoi en plus clair si possible ce serais genti!! smart
en mode GT
hello bon toujour a la recherche de un nouveau turbo pour ma wroum
qui n ai pas encore fait car j'attend de changer mes etriers d'origine pour des de sti je suis en pleine negotiation avec un preparateur de sub rally
J ai lu sur wcs que le 24 avait de roulement a bille mais et le 34 alors ??????
en mode GT
Okey j'ai trouver les differences exacte entre les deux turbo alor
ihi vf 22
turbo monter sur les 22b
puissance direct:22psi
avec une sortie: p20
charge a 3200 et overboost 3700
ihi vf 34
turb monter sur sti spec-c
puissance direct:18psi
avec une sorti: P18
charge a 3000 et overboost 3500
Donc en clair le 22 est plus gros donc il charge plus fort et plus haut dans les tours
le 34 charge plus vite et est plus nerveux mais moi puissance
Voila voila
en mode GT
salut,
tu dit que avec un vf22 ou vf34,il n'y a pas besoin de faire d'autres modifs,je ne suis pas si sure que toi.
le fait que ces 2 turbos soufflent plus fort dans les tours par rapport au td04,risque (c'est quasi sure),de te faire tourner trop pauvre dans les tours,ce qui va detruire ton moteur.
de plus le vf34 est sujet au boost creep,donc suivant la ligne que tu as,il risque d'y en avoir.
pour moi il te faut en plus un mano de pression de turbo et un mano afr pour voir si tu ne tourne pas trop pauvre.
