turbo oui mais le quel??
Message turbo oui mais le quel??
je suppose que tu parles de l'avcr.
donc l'avcr est livre avec sa propre electrovanne de pilotage du turbo.celle d'origine,tu la laisse branche pour eviter le check.
Wink De quoi il parle le Mr, quelqu'un comprend quelque chose Question Question Question
O.K, ça y est j'ai compris, désolé Embarassed
c'est quoi l'AVCR ? cyp
J'ai rien compris ! Mr. Green
Toi out
l.o.l l.o.l l.o.l
L'AVCR est l'appareil de chez Apexi permettant de faire des réglages au niveau de ta pression de turbo Arrow va voir le post
de riky qui explique tout ça chewinggum
il faut suivre un peu giggle giggle razz
Membre de la B.A.I.08
en mode GT
Oui, il faut suivre mais ...
out
l.o.l l.o.l l.o.l
Voila les gags j'ai trouve un petit cahier des charge des plus interessant pour
tout personne desireuse de changer de turbo Exclamation Exclamation
Turbo Model
Comp wheel
Dia.(mm)
Turbine Wheel
Dia. (mm)
RPM
Full boost
MAX HP  (1.2bar)
Bearing system
AR
TD06-20G
52.5 / 68
54 / 61
3500~4000
450
Journal
57
TD05H-20G
52.5/68
49 / 55.9
3500~4000
420
Journal
57
T518Z  (TD05H-18G- Cool
50.6 / 68
49 / 55.9
3600~4000
380~400
Journal
57
TD05H-Big16G
48.3 / 68
49 / 55.9
2900~3100
330~360
Journal
49
VF34
46.5/60
47.6 / 52.5
3500~3700
290~320
ball
70
VF30
46.5/60
47.6 / 52.5
3800~4000
290~320
Journal
70
TD05H-Small 16G
46.5 / 60
49 / 55.9
3500~3800
300~320
Journal
49
TD04L-13T
40.6 / 56
41.2 / 46.8
3500~4000
250
Journal
41
en mode GT
Le VF34 est un super turbal pour une WRX, en pression avec 1,2 a 1,3 max et 1.1 en haut ca commence a aller plutot bien.
Avec une gestion adaptée le gros danger n'est plus le bloc mais la boite !!! Au regime de spool faut etre tendre sur la pression.
Pour le creep.. le creep c'est les chevaux donc même si pas maitrisé si sa valeur reste a disons...1 bar c'est ok.
La ligne en 63 est alors tres conseillée pour eviter ce creep.
Sur WRX, bien penser a changer le up, et gaffe aux inj !!! Les 380 arrivent vite au taquet (ne pas esperer 350cv)
Le VF22 est un vieux turbo, a mettre OUT des le depart Wink
Biensûr une walbro reste necessaire, les rails feront bcp de bien aussi. Reglage à la WB necessaire aussi, ainsi qu'au detcan lors du remap.
Vu le prix des inj sti je n'hesiterai pas Wink
Pour les freins ricky, au cas ou j'ai des choses sympas pour wrx whistle
alors plusieur chose
1)1.2 bar sais ce que j'ai stock avec 1.05 en stable donc du coups tu est sur de ton coup pour le vf34
2)c'est quoi un WB .et detacn du remap Question Question Question
3)pour les freins raconte je t ecoute Exclamation Exclamation Exclamation
p.s. merci pour tes explications
en mode GT
Ton TD a 5000 il commence a mouliner et a souffler chaud. Avec un VF34, 1.3 au spool puis 1.20 stab jusqu'a 6500 pour finir a 1bar a 7000 d'air frais ca rend autrement en rendement.
J'en suis sur oui, j'ai mappé l'auto d'un de mes 2 meilleurs potes dans cette config, ma STI ne le suit pas.
WB= wide bande= large bande
Detcan= detecteur de cliquetis
Peugeot 807 V6
cool merci beaucoup Okay
pour le vf34 ca me motive tros tout ca pour les interesser voila la meileur adresse pour les achetez:
http://cgi.ebay.fr/IHI-VF34-Ball-Bearing-Turbo-Turbocharger-SUBARU-Impreza_…
pour le detcan je pige pas
pour les peugeot 807 je pige pas non plus  Question Question Question Question sais plug and play Shocked
en mode GT
okey les 807 v6 on des brembo en freins avant
et alors sais plug and play Question Question Question Question ou pas
en mode GT
Il faut une cale et oui c'est pnp.
Par contre exit les jantes d'origines (y'a que les AP qui passent de memoire)
Un detcan , c'est donc un detecteur de cliquetis, ca devient necessaire pour regler (surtout sur une sub qui craint pas mal le cliquetis). On s'en fait des Do It Yourself Wink
Wouai bof des cales ca me dit pas tros
et puis il me semble plus simple de metre les etriers de la sti qui eu sont pnp sans cale et
avec les quel on peut mettre plein de jantes
quand dit tu Exclamation
en mode GT
Forcement c'est plus simple (encore que...) par contre le nombre de jantes est similaire.
L'avantage des brembos de peugeot c'est la dispo et le prix.
Pour 650 y'a etriers et plaquettes, le tout en neuf Wink
