Restauration E12
Message Restauration E12
1 Pour tester l'allumage , on débranche l'alim qui arrive sur le delco on regarde si on a une tension ?
2 Je pensais à cette hypothèse
3 Les injecteurs , on les enlève du moteur et on teste à l'air libre ?
Si j'ai bien compris le delco distribue le jus aux bougies , l'Ecu ou calculateur lui commande les injecteurs ?
Merci pour les infos car mes bases en dépannage sur moteur thermique sont limitées
Message E12 Tahiti
Salut, pour ta panne quasi sur c'est la pompe essence, quand tu mets le contact tu l'entends se déclencher ??
à+
Je ne saurais jamais, la vente m'est passée sous le nez
Je cherchais un moyen pour le remorquer chez moi mais quelqu'un a été plus rapide , dommage il était vraiment pas mal
oh merdoum!!! la mienne rend l’âme coussinet de bielle qui claque à mort..........
ben arrête le et refait le si que ça c est pas tres cher
oui c'est en cours de réflexion mais 380.000 km au compteur je ne c'est pas si la caisse en vaut encore le coup
Après quelques mois sans pouvoir avancer sur ma restauration c'est repartit.
J'ai changé la courroie de distribution et le disque d'embrayage. Rassembler le bloc à la boite de vitesses c'est fait dans la douleur, mais j'y suis arrivé tout seul comme un grand Wink
Je viens de remonter le moteur et sans grands espoirs j'ai essayé de démarrer. Et le moteur n'a pas démarré.
L'essence n'arrive pas au moteur, donc démontage de la pompe à carburant qui est toute sèche. Vais maintenant démonter les autres mais j'ai bien l'impression qu'il n'y en a qu'une de bonne sur les trois.
Je posterai des photos prochainement, ne fusse que pour montrer l'échappement tout propre.
Message SUite
Quand tu mets le contact , ta pompe doit siffler directe....
si c pas le cas teste ton jus avec contact mis....si t'as du 12v , ta pompe est morte, j'ai changé la mienne aussi
démonte rien d'autre avant
@+ bon courage
Bon ben c'est pas la pompe qui fonctionne parfaitement. Je pense que l'ECU n'est pas alimenté.
Lorsque je mets le contact sur ON je n'ai que les voyants de la batterie et des freins qui s'allument.
Les voyants CHECK ENGINE et pression d'huile ne s'allume pas.
J'ai vérifié les fusibles et les relais mais ils sont bon. Donc je cherche encore.
Par contre je n'ai pas trouvé de diagramme des connexions de l'ECU (j'en ai trouvé un pour la justy mais c'est pas le même).
Si quelqu'un en a un ça m'intéresse.
Sinon je pense acheter le câble et le programme de evoscan pour afficher les codes d'erreurs (lorsque que j'aurai règlé le problème).
Message Restauration Vanille
bonjour a tous,
je viens d'acheter un vanille d'occaz et bien entendu il y a un peu de travaux de restauration et de pieces a changer, j'habite pres de la Suisse ou il y a en encorez pas mal en circulation donc avant que je fasse les casses suisse, dites moi ce que vous avez, cordialement JC
jchaas
Petite question, c'est facile de déposer un moteur de subaru vanille ?
Oui sans soucis. La procédure est très simple.
Le seul truc qui m'a donné du souci c'est d'extraire les cardan de la boite de vitesse. J'ai résolu le problème en démontant les soufflets.
Mais un type de chez subaru m'a dit qu'il fallait appuyer très fort avec un démonte pneu.
Après avoir vérifié tout n'importe quoi j'ai enfin trouvé mon problème électrique.
C'est la prise de masse au niveau moteur qui n'était pas bonne. Après avoir ajouté une rondelle le moteur à démarré tout de suite.
J'ai fini de refaire les freins et il me reste à passer le contrôle technique.
Cool pour toi Okay
A l'occasion si tu as d'autres photos
Petite question de newbie, pour déposer un moteur avec distribution cassée , est ce que je peux arrêter le démontage à l'embrayage et ne pas aller jusqu'à la boîte de vitesse ?
cdlt
Dans la doc ils démontent toujours les 2 ensemble.
Et à mon avis retirer le bloc sans la boite de vitesse va être compliqué.
Donc ça doit être possible mais pas intéressant.
