Clé bit torx T70 pour vidange diff avant !
Message Clé bit torx T70 pour vidange diff avant !
Bonjour la communauté.
Lorsque j'ai fait mon entretient total de ma Subaru legacy 3.0R 2006, je me suis heurté au différentiel avant.
Le manuel d'atelier précisait une bit Torx T70 ... j'ai omis le "bit" et j'ai acheté une bête Torx T70 ... mais ça ne va évidement pas, les branche n'étant pas dessinée pareil.
Alors, y a t il quelqu'un vers chez moi (je suis à Rosny sous bois 93110, mais je peux me déplacer ^^) pour me prêter cette p***in de clé une demie journée , ou avez vous un lien pour acheter un VRAIE bonne clé kivabien ?
Mes recherches sur le net n'ont pas abouties Sad
Merci les gens Smile
Quand ça fuit plus, y a plus d'huile !
"bit" dans "torx bit t70" ça veut juste dire douille , voir dans cette page http://en.wikipedia.org/wiki/Torx
je présume qu'on t'a fourgué du pseudo torx chinois qui ne respecte ni la norme, ni les brevets...
fournisseur fiable pour du vrai torx fabriqué chez nos voisons teutons (KStools):
http://www.millmatpro.com/outillages-a-main/douilles-1-2/1-2-tournevis-torx…
je te conseille vivement l'usage d'une clé dynamo pour le serrage de ce genre de choses, ça serait ballot de planter ta boite pour un filetage bourriné ou une vis pas assez serrée qui se barre 2 mois après...
dans la même boutique ils en on une très bien et pas bien coûteuse :
http://www.millmatpro.com/outillages-a-main/serrage-controle/cles-dynamomet…
Merci pour le.lien ... J espère que ce n est que ça , sinon je pourrais faire une collection de tord Wink
Pour la dynamo, pas de souci, j ai la longue jusqu à 200 et une petite jusqu a 50 Wink
Pis de.toute façon, je ne suis pas un adepte du serrer à donf Wink
sauf que si c est comme le foz 2006 sur la boite c est pas du torx mais du xzn whistle whistle whistle whistle
j ai mais trop loin wall
Tu te rappelle de lataille ?
je te le dis ce soir
et donc, pour la culture de chacun :
XZN (12 pointes) :
http://en.wikipedia.org/wiki/Xzn#Triple_square
torx (6 pointes) :
XZN (12 pointes) :
torx (6 pointes) :
Tient par hasard tu saurais pas quelle clé il faut pour les vis de vidange pont av/ar sur ton OB ? du carré 1/2 à l'ar surement mais à l'avant ?
sur bvm5 le diff avant est le même bain d'huile que la boite, il me semble que c'est une douille 6 pans normale
pareil que sur tes SF5
c'est sur les bva4 et 5 qu'ils semble t'il ont fait du compliqué avec un format de douille à la c0n pour purger le diff avant ...
le genre de douille qui signifie : viens donc te faire saigner chez un atelier agréé
à l'arrière effectivement c'est du carré comme il me semble tous les diff AR sub
Ok... donc surement une clé que je n'ai pas pour le dif avant wall
sur OB 2004 bva4 et bva5 il est indiqué dans le manuel que c'est du torx T70 , c'est à dire 15.51 mm entre les points opposées de l'étoile à 6 branches
pareil pour bvm5 2008+ et bvm6 (specB)
par ailleurs selon que le joins est en cuivre ou en alu c'est pas le même couple :
44Nm pour le joins alu
70Nm pour le joins cuivre
et ils préconisent de changer le joins à chaque vidange
tu fais dans l'outback bva maintenant sub razz
ok je sors
c'est bien du Torx sur le diff avec BVA 5 du H6 legacy.
Bon je vais prier pour que cette fois ci, la cle soit la bonne ... par contre je me rappelle plus si j'ai le joins Sad !!!
Une fois que j'aurais faire la vidange du diff avant, il me restera que la purge des freisn, et j'aurais TOUS LES FLUIDES neufs, et pas mal de pièces d'usure aussi Wink
http://www.materielelectrique.com/douille-tournevis-denture-multiple-diam-p…
pour la mienne c etait ça pour la boite
la même chez kstools (nettement moins cher, mais bon matos tout de même)
http://www.millmatpro.com/outillages-a-main/douilles-1-2/1-2-tournevis-xzn-…
'vais aller jeter un oeil sur la boite de l'impreza à l'ocaz, ça m'étonnerait pas que ça soit pareil que sur ton ex forester 158
