Probleme check engine forester turbo
Message Probleme check engine forester turbo
Voila je suis tout nouveu subiste ( depuis 11h30 ce vendredi matin)
Et j ai un souci avec mon 2.0l turbo forester
Achat de la voiture ce matin avec petit essai nikel aucun souci ct fais 2 jour avant rien a par 2 bricole sans cv
Ce matin donc J ai rouler quelques kilometre je m arrete coupe moteur nikel
Je repar quelques heures apres et le voyant check engine c est allume apres quelques kilometre
et qui est reste allumer environ 50kms puis s eteind.
Arret voiture coupe moteur
Je repars plusieur dixaine de minutes apres le voyant ce rallume
J arrive a destination une 15 aine de kms apres voyant toujours allumé
Arret voiture coupe moteur.
Je voulais savoir si ca vous est deja arrive? Visiblement ce n est pas un probleme rare
Quel sont les default les plus recurent ?
Quel sont les faiblesse du forester?
J ai lu que les roulement de roue son faiblard et ce souci de check engine autre chose?
Sinon c est deja un vrai regale a conduire et beacoup plus agreable que ma precedante voiture!
Sinon rien a voir mais quelqu un a t il mis un filet de protection dans le coffre? Si oui comment est t il intaller car rien est prevu comme fixation au ciel de toit !?
Car je ne veut plus que mon chien passe dans l habitacle maintenant qu on a une petite fille.
Merci !
salut et bienvenue...tout d abord il est de coutume ici de se presenter avant de poser des questions...Il y a un post "presentation" dedié a ca.Ensuite,pour ton soucis de voyant "cheque angine" il te faut savoir quel code remonte pour en connaitre la cause.Cherches sur le forum,il y a plusieurs sujets ouverts.Pour eviter que ton chien envahisse ton habitacle,il existe des grilles rigides dediées au forester,avec un peu de chance et de patience,tu en trouveras sur LBC
Bonjour merci pour la réponse
Je me suis présenter sur le forum, je me serais tromper d emplacement peut etre ? no
Combien de kilomètres on peut faire avec la reserve ?
En haut de la liste des posts tu as une rubrique "presentation et recencement",voila.Tu n as pas le "livret utilisateur"? la reponse a ta question doit y etre quelque part.Pour revenir sur ta question sur le "check engine",tu peux obtenir le code erreur avec un lecteur trouvable aisement sur le net,ou alors tu as une procedure que je ne maitrise pas vraiment:sous le TDB il y a deux cosses a raccorder,avec le contact(me semble t il) le voyant se met a clignoter vite et lentement,il y a un clignotement pour les dizaines l autre pour les unites.Fouilles sur le forum,je sais qu il en est question quelque part
Salut et ..... Voila.
En ce qui concerne la consommation ton foz est manuel ou automatique? j ai moi meme eu cette version en auto il faut compter un peu plus de 80km en reserve.
Pour le "check engine" meme pb sur ma sg9 de 2006 2.5xt après plus de 6 mois de recherche , d essai et helas beaucoup d euros mes coupures moteur venaient simplement d une connection au niveau du boitier de l' ecu Rolling Eyes
FORESTER SG9 2.5 XT SPORTSHIFT 2006!
OUTBACK 3.6R 2011!
SUBARU QUAND TU NOUS TIENS !!!!!!
Bienvenue à toi.
A part le voyant qui s'allume, y-a-t'il des soucis? Des à-coups, des râtés, des "trous"?
Salut j ai rien remarqué de spécial , je le conduit que depuis vendredi et pour le moment tout ce passe bien et c est une boite manuelle !
Mon Forester GPL faisait ça, aussi mais, il y avait des à-coups. C'était un injecteur qui était HS. Il a été remplacé et, maintenant, c'est nickel!
Bon j ai enfin pris le temps de m en occupé
J ai branché les 2 cosses noire j ai donc pus y lire le code erreur numero 32 sois sonde d oxygène avant, nikel je suis fixé mais... C est quoi ? wall
la sonde brancher apres le turbo a sa sortie sur la ligne a grosso modo 15 centimetre
la sonde lambda
Dites, j'ai presque le meme sushi que Bultacorx sauf que moi c'est le code erreur 32 (2.0 turbo de 2004 SG5) Embarassed
Je n'arrive pas a savoir quel est la reference a commander sur le net car visiblement il y aurait 2 sondes lambda sur la ligne si j'ai bien compris, quelqu'un pourrait-il m'orianter sur une sonde avec laquelle je n'aurais pas a faire de bidouille sur le connecteur ? (j'ai peur que ce soit le cas avec une sonde universelle)
Merci bien Smile
Remap 280cv @RS Racing
tu na pas trouver sur opposedforces???
