Reply to topic Page 1 of 4
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
Gpl fonctionne toujours mal...
Post Gpl fonctionne toujours mal...
Bon je suis un peu dépité, j'ai changé mon filtre gpl, j'ai nettoyé le filtre de la crépine, fais la vidange du vapo, sa a bien marché pendant 2 jours...
Rebelotte au delà des 3000 trs/min sa broutte, sa avance plus et paf, sa repasse a l'essence...
Je comprends pas... Pourquoi sa a marché pendant trois jours?
Quand j'ai fais tous ça j'avais pas de soufflette, peut être qu'un morceau et recoincé?
Merci de votre aide
Re-vérifie ton piston dans le distributeur, il faut qu'il coulisse parfaitement, sans aucun point dur. ça arrive que quelques jours après avoir nettoyé des saletés reviennent le gêner wall C'est là qu'un filtre entre le vapo et le distrib trouve son utilité rolleyes
-Baja
-3 Subaru Leone
Euh c'est quoi déjà le distributeur ? Il est ou ?
Alors, j'ai recommancé l'opération avec une soufflette cette fois, la ***** que j'ai retiré du filtre de la crépine, encore plus que la première fois, comment cela se fait il? D'où elle vient cette *****? Un carburant de ***** ?
le GPL...c est du GPL Mr. Green la qualité du carburant n y est pour rien...a mon avis.Seul les pourcentages de butane/propane peuvent changer.Par contre mon GPListe m a expliqué qu une "huile de condensation" se forme a cause du traçant odorant qui est rajouté au gaz.L effet serait accentué (c est mon cas) pour les petits rouleurs sur de petits trajets.La crasse que tu as enlevé la deuxieme fois etait peut etre retenue par celle que tu as enlevé la premiere fois. no .Pour ma part,j amenes MARTIN une fois par an a l entretien du systeme GPL pour une quarantaine d euros.Sachant que je fais moi meme toutes les autres operations de maintenance,cela reste acceptable
C'est vrai que moi aussi je ne fais que des petits trajets en ce moment, le boulot étant a 4 km... le seul garage agrée GPL du coin est a plus d'une heure de route, alors je fais le maximum moi même, puis par soucis d'économie aussi...
Bref avec ce que je viens d'enlever sa remarche mieux, espérons que ça dure...
La crépine est à l'entrée du distributeur sur le dessus du distributeur il y a un moteur pas-à-pas qui est fixé avec 2 vis btr 3mm, tu le sort, attention, dessous il y a un piston et un ressort dessous, donc ne pas laisser sauter le piston !
tu nettoie parfaitement le piston, le cylindre (attention à ce que les 6 fentes en "V" dans le fond du cylindre soit parfaitement propre) tu remonte (sans oublier la rondelle métallique sans abîmer le joint torique du PAP, et ça ira surement mieux ! mais provisoirement... vu ce que tu décrit, ton vapo doit être plein de ***** Rolling Eyes
nettoie aussi l'intérieur de la grosse durite noire qui relie le distributeur au vapo, elle dot être bien sale ...
mais vu ce que tu décrit, le vapo doit être bien encrassé... tu peut essayer d'installer un filtre sur la grosse durite noire, je vient d'en trouver à pas cher ici: http://www.certools.pl/f-779-b-zespol-filtrujacy-lpg-i-cng-fazy-lotnej-z-wymiennym-wkladem.html?___store=english&___from_store=polish_11266573655
Mais à ta place en plus de ce filtre, je remetterais un kit de joint neuf au vapo + réglage des pressions Okay je refait mon 3ème que j'ai attaqué hier soir, je posterais des photos ici: http://subarupassion.xooit.com/t3675-Vapo-detendeur-sur-FOS.htm?start=150
-Baja
-3 Subaru Leone
Ok merci, alors pas encore de soucis a rouler, par contre maintenant sa tiens plus le ralenti ...
Misère de misère !!!
Garage AUDIGIER à Bassens - 73 .. au cas ou Wink
J'ai pas d'action mais je sais qu'il est bon Exclamation
Encore mieux maintenant elle calle des que je m'arrête a un stop ou un céder le passage, obliger de redémarrer a l'essence, j'ai touché a rien pourtant je ne comprends pas
distributeur mal remonté et ou moteur pas a pas hs....
mais aussi regarder les durites de depressions dans les cas de calage au ralenti
et motard (FJR 1300)
ok je vais regarder sa
Quand j'avais acheté le mien il calait a chaque arrêt (stop, feu rouge, péage d'autoroute) J'ai purgé le vapo, pas mal de liquide marron en est sortis, faut le faire a chaud ! et ensuite nickel thumb
-Baja
-3 Subaru Leone
J'ai voulu le faire mais rien est sorti ! Bon c'était pas chaud ( a tiède ) ...
avec le temps si c'est pas fait régulièrement ça se cristallise, et ça bouche le trou whistle
-Baja
-3 Subaru Leone
