Reply to topic Page 2 of 4
Goto page: <  1, 2, 3, 4  >
Gpl fonctionne toujours mal...
Post Gpl fonctionne toujours mal...
Ok donc a chaud et trifouiller avec un petit tournevis dans le trou alors...
Je m'en charge demain
C'est une des possibilité de tes soucis, mais le principal est surement le distributeur Wink
-Baja
-3 Subaru Leone
Si je démonte le distributeur j'ai peur de faire des bêtises
Enlever le moteur PAP et le piston ya rien de bien compliqué, juste pas laisser sauter le ressort et le piston dessous, et bien remettre le joint torique et la rondelle métallique au remontage, et surtout qu'il n'y ai pas la moindre impureté ! tu verra tout de suite si le piston coulisse bien ou pas Wink
-Baja
-3 Subaru Leone
Et la vérification des injecteurs dans tout ça???????? C'est, certainement quelque chose à prendre en compte!!!
Pour voir si il y a soucis, tu pinces, un à un, chaque durit d'alimentation en GPL donc, cylindre par cylindre. Tu verras ce qu'il se passera ou pas.
Normalement, à chaque fois que tu pinceras une durit, le moteur va se mettre à moins bien tourner. Si, à un moment, tu pinces une durit et que rien ne se passe, c'est qu'il y a soucis sur le cylindre concerné!
Ceci est d'autant plus à vérifier que le problème ne se présente pas à l'essence!
rien de comparable vous n'avez pas les mêmes installs, il est en necam EGi et toi en GSi (injectioon pilotée)
et motard (FJR 1300)
Je n'avais pas regardé l'année de son Forester Embarassed
Mais la c'est quand même bizarre, j'ai réglé un problème, et un autre arrive ! Je pense que le soucis vient d'une action de ma part, soufflé trop fort peut être...
non plutôt un mauvais remontage
Bon alors, j'ai essayé de régler mes problèmes, alors pour vous expliquer mon problème, véhicule a l’arrêt, j'appuie sur le bouton pour passer en GPL, sa clignote pendant 10 secondes, paf le GPL passe et sa cale instantanément... comme si quelque chose n’était pas rebranché...
j'ai démonté le distributeur pour voir si le piston coulisse bien, j'ai nettoyé aussi les petites impuretés comme j'ai pus, pour moi sa coulisse correctement...
Maintenant je ne sais plus le remonter, sa craint ...
Bref j'ai remonté sans être sure, maintenant même en roulant plus rien ne marche, j'ai du merdé quelques part...
Euh... courage no confused
si tu le souhaite je vais avoir de dispo un distributeur complet entièrement révise avec moteur pas a pas neuf.
si ca t’intéresse contacte moi en MP.
Philippe
Merci mais je suis sûre que c'est moi qui ai fait une conerie
ok pas de souci mais si t'arrives pas a résoudre ton souci tu as cette solution de remplacer le tout par un ensemble déjà prêt et refait a neuf.
je peut pas te proposer mieux pour t'aider vu la distance qui nous sépare, sinon ca aurait été très rapide de te le refaire...
t'a de gaz qui sort sous pressions quand tu débranche la grosse durite qui va du vapo au distributeur?
-Baja
-3 Subaru Leone
