Reply to topic Page 1 of 6
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Problème moteur wrx
Post Problème moteur wrx
Bonjour je suis nouveau sur le forum je fais appel à vos connaissances suite à un problème sur ma Subaru wrx de 2002 j ai ce véhicule depuis 1 mois j ai le défaut moteur qui s affiche j ai passe le véhicule à la valise elle me dit que problème de rater d allumage cylindre 2 et 4 j ai change les pièces suivante par du neuf : 4 bougies , 4 antiparasites bobine , ligne d échappement complète , débitmètre , capteur de point mort sur la boîte ,vidange avec tous les filtres ,capteur d arbre à cannes turbo nettoyer et fonctionne très bien .je l ai enmene chez Subaru qui l ont passé à leur valise les même défaut apparaissent et ne savent pas d ou ça vient .la voiture démarre très bien ,sur le ralenti tremble un peu . De 1000 tours à 4000 tours n a pas de puissance et après 4000 tours elle pousse et par moment coupe à 6000 tours elle a des trous a l accélération et plafonne à 200 km/ h .la voiture dégage une odeur a l échappement d essence non brûler .toutes aides serais la bien venu cordialement
elle plafonne à 200 ?
sur circuit ? sur autobahn ?
ou sur la RN7 ? whistle
Injecteurs???
Salut route de compagnie
Bonsoir sur route de campagne et les injecteur son bon
compression a prendre et reglage des soupapes
Visit poster’s website
Le jeux au soupape et bon contrôler par sub merci pour ta réponse
Je vais faire prendre les compressio
la bobine.......peut etre....
Les 4 son neuf merci
Salut
Tout d'abord, la gestion moteur est elle d'origine ?
As tu un mano de pression turbo, si oui que t'affiche t-il ?
A tout hasard, jette un coup d’œil à la durite d'induction, celle entre le turbo et la boite à air, il arrive souvent que cette durite se déchire sur le turbo quand on serre le collier.
les symptôme que cela provoque ressemble étrangement au tien Wink
Salut la voiture Eter tout d orejine et au nivau des durite je suis en trin de toute les mètre en silicone bleu car elle son toute dur et en démontent les durite sel qui ce trouve derrière la pompe de da il y a une petit pompe ou on planche deux tuiaux l un deux il a un racor pour réduire de diamètre 3 a6 il Eter cassee
Ça ce peux que ça vienne de la
maitre Capello doit se retourner dans sa tombe Laughing
Oui! C'est difficile de déchiffrer smart
