Reply to topic Page 5 of 6
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Problème moteur wrx
Post Problème moteur wrx
Et puis?De toute façon,tu vas en faire quoi de tes 450 bourrins?Hein?Dis moi un peu....
Mr. Green
Bonsoir , je remonte mon moteur de Subaru impreza wrx de 2002 . Je ne trouve pas les côtes de réglages des jeu de soupapes adm et éch même Subaru veulent pas me les donner .si vous pouvez me renseigner merci cordialement
admission 0.18 a 0.22 mm
echappement 0.23 a 0.27 mm
moteur froid
Visit poster’s website
Ok merci c est sympa enfin une réponse Okay Okay Okay
Bonsoir suite au remontage du moteur de ma Subaru impreza wrx de 2002 mon moteur démarre 5 secondes puis cale es ce que vous pouvez me renseigner sur ce problème merci cordialement
anti demarrage
pompe a essence
J ai débranché le tuyau de retour d essence et le jet est bien quand je branche la voiture à la valise elle sort aucun défaut
J'ai même essayé avec le double des clés mais pareil
donc tu n es pas en panne Mr. Green
Lol si c est ma premiere Subaru et ma dernière
Je comprends plus rien quand le débitmètre est branche elle démarre et cale et quand je débranche le débitmètre elle tourne bien que dois je faire ? wall wall wall
controler ton cablage
regarder si tu as pas une prise d air
si ok changer le debitmetre
Tous mes tuyaux et joint de tous le moteur sont neuf je vais vérifier le câblage et sinon je changerai le débitmètre
puis si toujours pareil faudra contrôler la pression d essence et l ecu
