Répondre au sujet Page 3 sur 6
[Résolu] SF5 phase 2 démarre puis cale
Message [Résolu] SF5 phase 2 démarre puis cale
y sont bon tes mecano dis donc whistle
3 qui lache d un coup ...peu probable, le calculo qui est déficient ca plait deja mieu meme si c est pas souvent c est une cause qui me parait pas trop mal
Bah, une surcharge et tes injecteurs peuvent dégager...
Salut Sub'
Moi aussi je partirais sur les bobines.
Celà dit le coup de l'échappement qui chauffe est douteux voire inquiétant : ça sent le mélange pauvre quand même et ça c'est pas bon !
Bobines neuves whistle
Puis quand le mélange est trop riche, ça "pétarade" à l'échappement, ça ne fait pas de flash-back dans la boite à air Rolling Eyes
Sauf si l'électronique déconne et qu'il injecte du gaz en même temps que l'essence confused
Si vous avez d'autres idées... j'y retourne demain matin...
la cause d'une mauvaise injection ou bobine ne fonctionnant pas, l'essence imbrûlée (des vapeurs plutot) passe dans l'échappement, celle-ci élève la température de l echappement jusqu'au rouge.
donc possibilité sois d une bobine hs, d un calculo hs, des injecteur hs, ou catalyseur hs
( je sais que si le catalyseur est hs la voiture tourne comme une patate , et que sa temperature est de 800°c donc si il est hs il peut tres bien monté encore plus )
donc si la bobine est neuve et que sa fais toujours pareil tu sais quoi verifier apres si une fois que tout ca est neuf et que ca continue...je veux bien rendre mon permis et devenir curé en bicyclette
Et elles avaient quelle tronches les bougies ? pas de signes d'excès de richesse ou au contraire de pauvreté ?
Faudrait ptêtre prendre les compressions whistle
la compresion n explirait pas l echappement rouge
tu prend generalement ta compression quand tu te demande si ton joint de culasse est mort Mr. Green
Ou quand les soupapes sont HS car jeu aux culbu pas réglé...
Sur les gpl c'est fatal : j'en ai fais la douloureuse expérience, bien que pas les mêmes symptomes...
Mais un manque d'étanchéité sur 1 ou plusieurs cylindres pourrait causer des troubles ressemblant à ça je pense...
il a fait le jeu au soupapes, il l aurait bien senti si elle sont morte non ?
L'échappement rouge je l'ai pas vu moi, c'est lui qui m'a dit ça whistle
Cata HS, soit il est bouché, auquel cas le moteur "s'étouffe", soit il part en morceau et au contraire ça libère la ligne whistle
Là c'est, pour moi, un soucis de commande de l'allumage ou de l'injection, car le moteur TOURNE PARFAITEMENT les quelques 1ères secondes, et se met d'un seul coup à tourner sur 1 cylindre ou d'une manière qui y ressemble Rolling Eyes
Je reprécise que le soucis est arrivé d'un seul coup, il rentre la voiture au chaud le soir, le lendemain matin il démarre et direct le problème était présent ! Mais j'ai déjà eu à faire à un mauvais allumage, ça ne donnait pas vraiment ces symptômes... pour moi, ça tourne nickel les 2/3 1ères secondes et ensuite l'allumage et/ou l'injection se "désynchronisent"
Donc prise de compression: aucun intérêt..
ça vient pas d'un problème mécanique, l'auto n'a que 168 000km, le jeux aux soupapes doit avoir 5-6000km et a peine 1 ans, ça bouge pas du jour au lendemain
Non tu ne sens rien tant que tu a pas pris les compression ou déculassé...
Sur la mienne ça s'est traduit par un ballotement au ralenti de plus en plus désagréable + pof pof dans l'échappement mais y'a peut être d'autres symptomes selon les cas (pour moi c'était une soupape d'échappement cramée de chez cramé).
Sur un moteur essence 4 temps il y a 5 ingrédients :
- arrivée essence
- arrivée air
- calage la distribution
- étanchéité des cylindres
- étincelles au bons moments
Comme les 3 premiers paramètres semblent être bons je pense que le problème vient d'un des 2 derniers.
Soit les soupapes sont HS
Soit l'étincelle ne fait pas au bon moment, soit pas du tout.
Faudrait tester les 4 étincelles en sortant les bougies pour les mettre à la masse contre le carter moteur puis donner un coup de contact.
Si y'a une étincelle c'est déjà pas mal, mais il faut continuer les investigations en vérifiant que l'étincelle se fasse au bon moment.
Je ne sais pas si on peut déclencher l'étincelle en tournant le moteur à la main (autrement dit est ce que le circuit d'allumage est sous tension quand le contact est mis mais moteur ne tourne pas ?) surement...
Si oui il suffit alors de vérifier la présence de l'étincelle du cylindre 1 lorsque la poulie d'AAC côté conducteur a le repère flèche orienté vers le haut et ainsi de suite en suivant le schéma du PMH comme ci dessous :
Et si effectivement ça déconne de ce côté là alors que la bobine est neuve faut voir les capteurs PMH et position d'AAC je pense Neutral
Je suis d'accord avec toi à mon avis c'est l'allumage mais bon on sait jamais... Quand on voit comment ils ont remonté le joint de puis de bougie on peut se poser des questions sur le reste whistle
Genre un contre écrou pas serré qui se fait la malle ou un truc du genre ça arrive Twisted Evil
J'ai acheté la mienne à 163000 et la soupape était déjà fondue à l'achat ! le dernier réglage est récent mais quid de l'avant dernier ?
*hypothèse*
tu démarre sa tourne comme nickel 3 seconde après sa tourne comme une patate mais l essence arrive toujours mais peu, tu coupe le moteur quelque gouttes d essence sont toujours la
tu redémarre nickel du fait que les quelque gouttes d avant soit toujours présente mais pas assez pour faire tournez tout les cylindre correctement donc ça retourne comme une patate
je te propose donc de verifié ta pompe a essence , y a peut etre une ***** qui bouche l arrivé d essence donc l essence arrive mal et sa tourne pas rond !
Et question comme ça : tu as essayé sans filtre à essence ou en shuntant les durites d'entrée et sortie du filtre ?
Le fait que ça parte en cacahouete au bout de quelques secondes pourrait très bien être dû à un filtre ou une durite boucheé : du genre ça démarre et tourne avec l'essence en aval du bouchon, et dès que celle ci manque ben ça déconne.
J'ai lu que tu avais testé l'arrivée d'essence, mais pendant longtemps ou juste un pchit ?
bultacorx7 a écrit:
*hypothèse*
Ah ben les grands esprits se rencontrent Very Happy on a formulé la même hypothèse en même temps...
