Reply to topic Page 1 of 4
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
train avanr bizarre apres changement des suspensions
Post train avanr bizarre apres changement des suspensions
Hello
Je viens de changer mes amortisseurs et ressorts a l'avant, et en repartant ben très bizarre, un coup sa tire a gauche, un coup a droite...
J'ai l'impression que le train avant louvoit, très très flou...
Vous avez une idée du soucis ?
1°) Tu as mis des amortisseurs d'origine? Neufs? D'occasion?
2°) Qui a fait les travaux?
3°) Est-ce-que la géométrie a été réglée?
4°) Les pneus sont bons?
5°) Est-ce-que tu as vérifié si les roues ont été bien serrées?
Ensemble neuf, j'ai fais les travaux moi même, pas fait de géométrie ...
Les pneus quasi neuf
est ce que tout a bien ete serre?tu sais qu un des boulons de la jambe de force est un "excentrique" afin de regler le carrossage....
Pas surprenant que ça parte dans tous les sens alors. Quand on change des amortisseurs, on fait la géométrie, comme le dit patleo Okay
Les deux rondelles elle vont sur l'excentrique ?
Shocked Euh... tu as des photos pour voir?
C'est plus des cales que des rondelles en fait vu que sa fait 4omm d'eppais presque, sa tremblote aussi a partir de 80...
Ne sachant pas ce que tu as trafiqué, il va être difficile voire impossible de t'aider sad
En fait je n'ai pas remis les rondelles ne sachant pas ou elles allaient... Embarassed
Mais elles doivent sûrement se mettre sur l'axe excentrique... Je fais sa demain et prends Rdv pour la géométrie...
Sans déconner, c'est pas sérieux comme boulot et dangereux !
Comment tu as fait tes couples de serrage ? voiture sur chandelle ? pont ? ou posée ?
Qd on s'engage dans ce genre de travail même en mode mécano en herbe il faut absolument respecter toutes les étapes indispensable .. et là pour le coup t'en a zapper pas mal.
Dsl pour ma réponse un poil rude mais c'est pour ta sécurité avant tout et celle des autres. Il faut absolument avant de s'engager dans de la méca imprimer toutes les docs techniques et connaître toutes les étapes et astuces et à la limite la communauté est là pour t'aider et aussi faire une session méca le WE en DUO pour assurer que ce soit conforme .. et du coup c'et en plus nettement plus sympa Wink
Les rondelles se mettent sur le boulon de réglage de carrossage, côté écrou ! si tu ne les met pas tu ne peut pas serrer comme il faut donc ça risque de se dévisser wall Re-démonte tout de suite re met ça correctement wall wall wall
ce que tu risque a rouler comme ça: que l'ensemble fusée-roue se couche sur le côté, c'est l'accident assuré wall
Au passage: si tu prend des marque avant démontage, pas besoin de faire une géo, puisque tu remonte tout à la même place Okay
-Baja
-3 Subaru Leone
Ok merci, je remonte tout comme il faut demain !
Pas de chandelle, pas de pont, pas de fosse, j'ai juste un cric...
Oui mais on finit le serrage au couple voiture posée Exclamation
Pas de clé dynamo...
