Quel taille de pneus compatible ?
Message Quel taille de pneus compatible ?
Bonjour j'ai une Legacy 2.0 de 2001 Break, et je voulais savoir si ces jantes se montent dessus ?
http://www.anibis.ch/fr/automobiles-pieces-,-accessoires-jantes--88/roues-e…
Cordialement.
regarde là
http://www.eurojante.com/fr/jantes/2099-jante-wrs-replique-remplacement-origine-18-anthracite-poli-wrs199.html
ou là (mais faut déjà regarder ce que tu as comme pneus
http://www.jantes-et-pneus.com/?module=data&action=getproducts&type=jantes&diameter_id=18&model_id=Subaru+legacy&brand_id=Subaru
tu auras la taille des jantes possible pour ton auto
après plus qu'à choisir
Hello.
Pourquoi me proposer 2 sites de vente de jantes ?
Mon but était d'acheter des pneus pour ma voiture et j'ai trouvés 4 pneus avec jantes d'occasion sur le lien (plus valable par contre) que j'ai mis. Le but était de connaître les dimensions de pneus que je peux mettre.
Enfin après discussion avec le vendeur, il avait la même voiture que moi donc les jantes vont parfaitement dessus. Je les ai achetées et vais les monter sous peu.
tu voulais savoir si les jantes se montaient sur ta Leg ("je voulais savoir si ces jantes se montent dessus ?")
un site de jantes est approprié pour ça non ? whistle whistle
Je demandais ça car j'avais trouvé des jantes + pneus d'occasion pas cher, et je voulais être sur que cette dimension précise se montait dessus.
Après discussion avec le vendeur c'est ok il avait la même voiture que moi, je les ai donc prises.
