Accoups à la reprise, ratatouille
Message Accoups à la reprise, ratatouille
Bonjour.
J'ai depuis quelques temps un souci sur ma Legacy, j'ai des accoups à la reprise entre 1500 et 2000t/min quand je mets plein gaz, n'importe quel rapport. Au delà de 2000-2500 j'ai presque plus de trous.
Par exemple sortie de ronds-point en 3ème, au lieu de repartir gentiment comme avant elle sacade, fait des accoups et j'ai pu entendre 1-2 fois comme un petit retour (petite explosion) à la sortie de pot.
Je pense à 2 choses : bougies mortes, ou alors eau dans les injecteurs...
Qu'en pensez-vous ?
bougies et bobines
Ok, je vais regarder ça merci.
J'ai lu que le débimètre pouvait être en cause également, possible ?
Pour le débimètre il se trouve bien (je pense) entre le filtre et l'admission ?
Ou se trouve les bobines d'allumages et comment les contrôler ?
Au passage, existe-t-il un logiciel de diagnostic pour ma voiture ? Par exemple avec un câble connecté sur un PC, qui affiche si il y a des soucis et la consommation instantanée, etc... ?
oui c est la valise constructeur Mr. Green
alors pour te repondre les bobines c est soit direct sur les ugies ou tu suis un fil haute tesion et tu trouve la bobine si c est ça les fils ht sont a changer tous les 100.000km les bougies si pas iridium c est 50.000km
Pour la valise, elle ne peut pas être remplacée par ceci ?
http://www.anibis.ch/fr/automobiles-pieces-,-accessoires-autres--102/interf…
Pour le débimètre, il pourrait aussi être une source de panne ?
L'accessibilité aux bougies est suffisamment bonne pour le faire soit-même ?
pour moi c'est les bougies
exactement les memes symptomes que sur mon foz lors de l'achat
les bougies étaient rincées, meme une avec plus d'electrode !!!!!!
commence par voir si les fils sont correctement raccordés sur les bougies (bien cliés, pas d'oxydation), des fois il faut pas chercher très loin...
"valise" (...) fouille un peu le forum atelier, il y'a des tas de bonnes infos
bougies et bobines
+1 avec aussi les câbles de bougies.
Bien vu, c'était un des câbles qui était mort. Il a cassé d'ailleurs quand je l'ai démonté.
Maintenant je redécouvre les joies des reprises en 4 et 5eme.
