roulements de roues arrieres svx
Message roulements de roues arrieres svx
bonjour a tous cheer
je vais faire le remplacement des roulements arrière la vraiment ils sont hs 165000 kms tout de même !!
j'aimerais savoir si il y a des précautions particulières Question
je ne trouve pas de revue technique (pdf) si quelqu'un a des infos merci a vous
6 cylindres ou rien !!
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/--Old Models--/USDM SVX FSM/
et notamment :
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/--Old Models--/USDM SVX FSM/4-2 Wheels…
reférence n° pièces :
http://subarupartsforyou.com/cp_partlistbymod.php?subcat=Bearings, Wheel&am…
et http://subarupartsforyou.com/cp_partdetail.php?partid=9515
ps : édite le titre de ton sujet pour y ajouer SVX, ça aidera les autres dans leurs recherches
C'est pas tant que ça pour des roulements de roue 165Mkm Rolling Eyes
merci pour vos réponses
j'ai fais une recherche sur les liens enfin j'ai des infos qui tiennent la route merci a toi parAL1 Okay
en effet c'est pas beaucoup de kms mais la, ils sont HS pour de bon !! un boucan d'enfer dans la caisse !!!
quelques photos pour ceux qui feront l'intervention de remplacement des roulements arrières
1 je sépare en deux les roulements d'origine neuf (histoire de faire un bon nettoyage de ceux-ci et de remplacer la graisse d'usine par de la (mobilgrease 28 rouge)
il y a bien un bourrelet de graisse (blanche) mais dans le doute je remplace par la 28 rouge Exclamation Exclamation
en cour de démontage rien de particulier ,par mesure de sécurité je démonte la piste ABS
en position les pattes en l'air cheer
prêt a recevoir le nouveau roulement
il reste le porte disque a remonter
demain je post des photos du roulement il est vraiment hs des trous sur la portée comme quoi le serrage au couple il faut le respecter a la lettre Exclamation
celui-ci il est vraiment hs
Effectivement whistle
C'est mon cou qui est HS maintenant Wink
Hors plaisanterie, beau boulot
Okay Okay J'avais loupé ça !!
Si tu peux nous créer un TUTO dans la bonne section ce serait au poil Mr. Green
Si tu veux un coup de main pour les photos et les mettre dans le bon sens pas de soucis Mr. Green
Ce serait bien aussi de mettre un vieux roulement et un neuf cote à cote Arrow
Ce serait aussi pas mal d'en sire plus sur la graisse utilisée.. pourquoi etc.... Wink
