Panne brutale....
Message Panne brutale....
Avant d'être en panne, tout marche....
Donc tout d'un coup plus rien... la voiture cale et ne veut plus démarrer..
Fil de bougie neuf et bobine neuve, mais pas d'étincelle ???
Tout les fusibles verifiés, dedans et coté moteur ????
si vous avez une idée, car en rade et bloqué ce WE
merci
Legacy berline du 16/11/99, 2,5L GX... vendu
Forester 1998, 2L
Outback de 99
Legacy break de 1998, toutes pieces à vendre
pile du transpondeur ?
cosses de batteries pas bien en place ?
capteur pmh et de phase
Désolé si je fais un tout petit peu de hors sujet, mais comme c'est pas la première fois que tu en parles, une question me vient à l'esprit : c'est quoi ces trucs et à quoi ça sert?
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&a…
a indiquer au calculateur quand injecter et allumer
ok, merci. J'aime me coucher moins *** le soir Smile
whistle
merci les gars....
pour info , le démarreur tourne normal mais le moteur ne démarre pas...
il est ou le transpondeur avec sa pile ?
super power point...
Forester 1998, 2L
Outback de 99
c'est rien, je dors un peu le dimanche matin...
pas de soucis de transpondeur, j'ai essayé les 2 clés...
QUE FAIRE ?
COMMENT VERIFIER l'ECU ?
merci
Forester 1998, 2L
Outback de 99
controler les masses et les alim
mais avant faut controler tous les capteurs
y a de l'essence ^^ ?
Quand ça fuit plus, y a plus d'huile !
ben non, je roule au muscat....
wall
Forester 1998, 2L
Outback de 99
sous une apparence humouristique, ma remarque ne l'était pas ...
As tu vérifié que tu as de l'essence, voir meme débranché une durit d'essence au niveau moteur et voir si ca pisse en mettant le contact. Tu peux avoir une jauge essence figée, et etre tombé en rade d'essence ... ou une fuite ou autre.
J'ai fait le plein 1h avant....
on attend la pompe à essence des le contact...
ca pisse à 1 tuyau....
je pense par une mauvaise info sur l'injection, j'ai un OBD2 sur ma legacy de decembre 99 ???
merci, a+
Forester 1998, 2L
Outback de 99
