dépannage mécanique
Post dépannage mécanique
Une question se pose à moi. Sur mon forester, il y a toujours un bruit d'air au niveau de la vitre avant droite. J'ai pu voir ci et là que cela venait d'un problème du retro viseur. Il y aurait moyen de mieux isoler celui-ci. Quelqu'un a t'il le même problème? Quelqu'un connait la solution? Merci de votre aide
Bonsoir samdream,
J'ai le même soucis côté conducteur !
J'ai remarqué qu'en appuyant légèrement sur la vitre le bruit diminue beaucoup ; j'ai donc mis un bout de plastique pour écarter la vitre vers l'extérieur.
Subaru Bordeaux m'avait fait changer le joint de porte: efficace au début et après quelques mois le bruit est revenu.
peut etre commencer par traiter les joints a la graisse silicone afin de retrouver un peu de souplesse....
+1 avec patleo
pour ma part je fais tous les joint au silicone 1 fois par mois minimum ( bon il dort dehors )
meme le mini a l'interieur de la baie moteur sous le capot Mr. Green
J'ai remarqué le même bruit d'air hier sur l'autoroute. C'est pas bien méchant mais ça peut saouler à la longue...
MARTIN fait tellement de bruits parasites (galerie,pneus mixtes,usure generale...)que je n y fais meme pas attention Mr. Green ,la graisse c est surtout pour eviter que les joints collent avec le gel...D aiilleurs en ce moment..... Mr. Green
Moi en ce moment j'ai des bruits de tôle par-chaleur d'échappement, des bruit d'air (on s'y habitue), le bruit des Mud (on s'y habitue aussi), un léger bruit de roulement à l'ar, 2 fois que j'ai de l'eau dans le pont, je sait pas si c'est un roulement de roue ou un roulement du pont, les kilomètres le dironts Mr. Green
-Baja
-3 Subaru Leone
Bon, je vais vous expliquer! Mon Foreter 2,5 XT avait le même problème. J'ai changé les joints hauts des portières gauche et droite. C'était mieux mais, cela n'a pas résolu le binz à 100%. Ensuite, j'ai fait changer les joints (mais ce ne sont pas que des joints! C'est une grosse pièce tétallique) des rétros! Et, là, fini!
Je pense, en fait que les joints hauts ne doivent pas être changés. A part si ils sont déchirés. Par contre, les bruits d'air proviennent bel et bien des joins de rétros... Alors, avant de les changer, je vous conseille de démonter les caches puis, de resserrer tout ce merdier. En fait, les "joints" (la partie métallique) ont pris du jeu. Car, ce sont eux qui maintiennent la vitre collée aux joints hauts!
En fait, c'est bien ce que j'avais déjà pu voir. Cela viendrait bien du retro, et en le démontant, on peut rajouter un plaque de carton pour contrer le jeu de la plaque. Je m'y attèle dès les vacances de Noël, et je vous tient au courant.
Il faut enlever la garniture intérieure!!! Puis, tout revisser! Mettre du carton, c'est un pis-aller!
+1
Ce sont les joints de rétros Twisted Evil
J'ai eu 3 foresters, à chaque fois pareil.... on va dire que ce sont des pièces d'usure.
Y'a plus qu'à Rolling Eyes
Subaru un jour, Subaru toujours
