Questions à propos des suspensions !
Message Questions à propos des suspensions !
Salut à tous ! smile
Je suis en train de regarder les solutions qui s'offrent à moi pour préparer le forester SF5 !
A l'étape du chassis, je me posais la question des suspensions ! J'ai vu beaucoup de monde mettre du STI, mais j'aurai aimé mettre un peu plus rigide, donc combinés filetés.
J'aurais opté pour du Zenky Racing, mais plusieurs questions viennent à moi !
1) Est ce qu'en mettant des amortisseurs+ressorts de STI , je vais enlever le carossage positif à l'avant ?
2) La même chose pour du zenky ?
3) Si jamais ce n'était pas le cas, j'aurai opté pour du combiné rotulé. Mais j'ai lu que c'était inroulable sur route ouverte ! Quelqu'un à des retours ?
4) J'ai vu qu'il existais des goujons de réglage de carossage, est-ce une alternative fiable ? J'ai un peu de mal à y croire !
Sportivement, Pierro ! innocent
Forester SF5 STI Ph.2 --> Rénovation
Forester SF5 Turbo Prépa Piste
Legacy Spec.B ph.2 BM6
SVX
Je me permet de relancer la question Embarassed
J'ai vraiment hate de préparer le chassis Smile
SVX
http://www.subarupassion.com/t3228-Prepa-ki-va-bien-pour-SF5-Turbo.htm Okay
T es sure que tu as jetté un coup d oeil a tes suspensions avant de poser des questions?...
Si tu changes tes suspensions par n importe quel autre modele meme identique,il te faudra faire un reglage de geometrie,donc tu pourras mettre les valeurs qui te conviennent
Et sur SF5 le carrossage se regle par des boulons avec une tige excentree prevue a cet effet
