Aller à la page: <  1, 2, 3
Huile de boite Forester Turbo
Message Huile de boite Forester Turbo
La boite est peut-être un peu usée aussi !
Le mécacyl, je connait pas trop, mais je pense qu'il faut rouler quelques temps avant que ça fasse effet
Je remonte le topic pour une petite question sur mon Foz atmo : dans le manuel il m'indique 7.9L d'huile à mettre pour la boite, hors je viens de vidanger et je n'ai qu'à peine 4L.
Erreur du manuel ou c'est vraiment la bonne quantité ? car la jauge est mal placée et c'est assez hard pour bien lire le niveau. Merci !
4L en BVM et 7,9L ça doit être en BVA, mais pas sur que tu vidange plus de 6L sur un BVA no
Finalement 3.5L ont suffit à atteindre le maxi, merci Okay
Soit t'a mal lu la jauge soit t'avais pas tout vidangé Rolling Eyes Perso je met toujours 4L dans les BVM. Le mieux est de mesurer ce qu'on vidange pour avoir une idée de combien remettre.
Mais vaut mieux en avoir un poil trop que pas assez Wink
pan heu voilà , je vais faire la vidange boîte / pont . Mes questions sont un peu bêtes, mais j'ai des doutes:
- pour faire ces vidanges, faut il , comme pour une vidange moteur, que l'huile soit chaude? Dans ce cas , rouler combien de temps?
- pour le pont, différentiel arrière AWD ,pas de soucis , vu la procédure dans le manuel (0,8l).
- Pour la boîte, idem, bouchon de vidange sous la boîte et remplissage par la jauge (environ 4.5 l) sur mon manuel aussi ils mettent 7.9 l pour la boîte ce qui paraît en effet énorme!
Du coup ( voilà ma question bête) il y a t'il il pont /différentiel à l'avant (1,2l) sur le manuel différentiel AT ??? car je ne trouve pas de bouchon de remplissage / vidange ou ça se vidange en même temps que la boîte?
Dans mon cas c'est pour un forester de 1997 2.0i atmo 123cv EJ20J
chair
Forester sf5 de 1997 EJ20j
Salut à tous,
je vais aussi faire les vidanges boite et pont, mais j'ai un gros doute sur les contenances sur mon turbo-s
la boite c'est bien 4.4 litre et le pont 0.8 litre Question Question
Forester turbo S
Legacy Turbo ( R.I.P )
et une 205 GTI
