Répondre au sujet Page 4 sur 7
[OutBack - Legacy - All] Révision complète + Pont AV et AR
Message [OutBack - Legacy - All] Révision complète + Pont AV et AR
et personne ne parle d'huile de boîte? BVM/BVA? et du filtre
Embarassed
Je suis d'accord ...
Et puis je pense qu'il faudra faire peau neuve sur ce tuto car on l'a quand même bien pourri ... whistle
Legacy 3.0LR BVA
http://www.tecmotor.fr/huiles-voitures/90087-castrol-atf-multivehicle-bidon… j'ai trouvé celle ci pour ma BVA, quelqu'un l'utilise?
T'as fait la vidange de boite toute seule ?
Et pour le filtre, le nettoyage de la crépine et du distributeur ?
Legacy 3.0LR BVA
Y'a plusieurs garagistes qui mettente de la Yaco ATF X => Voir ici
Legacy 3.0LR BVA
http://www.sendspace.com/file/y9sxe3 quelqu'un comprend ce que je dois lui mettre pour la BVA? moi j'ai compris que c'était "(a)" qui ramène à "castrol multivehicule ATF"
j'ai rien fais encore lol mais je crois que la vidange/remplissage/filtre BVA est ultra basique et facile d'accès, après crépine et distributeur aucune idée de où c'est whistle mais j'ai P0700/P1844 par l'OBDII et apparemment ça serait lié à un problème de déconne de la sonde BVA, comme mon huile a pas était changée (du moins pas depuis ses 100 000km car j'ai pas les infos d'avant) il se pourrait que ça vienne de là smart
en compatible Dexron III allerhop avait trouvé celle-ci pour sa H6, c'est mieux nan? http://www.directlub.com/vidange-moteurs-et-boites-pour-l-automobile/vidang…
Sur le post qui parle de la vidange de boite d'un EZ30, il y a des gars qui ont des devis Sub pour le remplacement de l'huile de boite + filtre ATF + nettoyage crépine et distributeur aux alentours des 200€.
Sachant que c'est environ 10€ le L et qu'il en faut 9.8L sur nos moulins, en comptant environ 30€ pour le filtre ATF, la complexité de le faire soit même, etc ... si chez Sub ils m'annoncent le même tarif, je vais pas réfléchir 2 fois et je vais directement le faire faire chez eux. Rolling Eyes
Mon opinion (on est un peu dans le même cas Smile ), si tu sais pas quand ta boîte a été vidangée la dernière fois (ou si ça a déjà été fait), à ta place, je ferai pas seulement la vidange mais aussi le remplacement du filtre et le nettoyage de toutes les particules métalliques qu'il pourrait avoir dans la crépine ou autre ... Embarassed
Vu le prix d'un boite auto, je pense pas que ce soit si intéressant que ça de gratter un filtre ou un nettoyage sur cette révision ...
Legacy 3.0LR BVA
je comptais bien changer le filtre sauf que je ne connaissais pas l'existence de "la crépine et le distributeur", moi je pensais que c'était aussi simple qu'une vidange/filtre moteur ^^
Moi aussi ... au début ... mais en lisant le post dont j'ai mis le lien plus haut, on apprend plein de choses ... Mr. Green
Legacy 3.0LR BVA
Bonsoir,
j'apporte mon petit grain de sel car j'ai fait les vidanges moteur et Pont AR ce week-end.
Une fois la configuration du moteur découverte (c'est mon 1er Flat), j'ai fait ça tranquillement. Petit hic pour démonter le filtre à huile: je n'avais qu'une clé à sangle, donc j'ai bien galéré en dévissant petit à petit.
Par contre, pour le pont AR, pas de souci et j'ai utilisé le même système de remplissage que sur mon véhicule précédent
Moins hi-tech que la pompe électrique citée précédemment mais tout aussi efficace, je pense.
Tout ça, je l'ai fait tout seul grace à vos précieux conseils. Donc ça méritait bien un clin d'oeil
Bonne soirée
En Mode OUTBACK - 270 000 Km
et Mode FORESTER - 200 000 Km
thumb
Comment ça s'appelle ces types de pompes ?
Une pompe à main ?
Legacy 3.0LR BVA
tu en trouves en supermarché,surtout l hiver,pour remplir les "poeles a petrole"...
Exact
ou en magazin de bricolage Wink
perso j'utilise des seringues de 50 cl vendues en pharmacie moins de 2 € smart
avec plusieurs seringues pour chaque fluides ,ca sert aussi pour la purge des liquides de frein ou d'embrayage quand on depose ensuite ! Okay
"la pompe a petrole" , je l'utilise pour l'essence sur circuit biggrin
