Aller à la page: 1, 2, 3  >
Gpl ne fonctionne plus du tout
Message Gpl ne fonctionne plus du tout
Hello tous le monde
Je reviens avec mes emmerdes !!! Mais j'en ai réglé d'autres !
Cette fois le gpl ne fonctionne plus du tout, à l'essence pas de soucis mais des que j'appuie sur le bouton du gpl sa cale...
Question (tres) bete...Tu as du GPL dans ton reservoir? (hein guillaume Mr. Green )
Oui oui, mais de toute façon quand c'est vide, sa repasse à l'essence !
pas forcement.............
Si ton réservoir est vide ça cale direct sans repasser à l'essence whistle
1ère chose à vérifier > si le piston du distributeur n'est pas coincé dans le fond Okay
ou moteur pas a pas coincé-grippé, ou relais de vanne DFCO HS........mais commençons dans l'ordre s'assurer visuellement que du gpl est présent dans le réservoir (en regardant le cadran jauge fixé sur le réservoir)
J'ai démonté le piston pour voir si tout allez bien tout va bien pas de saleté le piston coulisse parfaitement, j'ai la moitié du plein ...
moité du plein a la jauge ou a la vérif sur le réservoir ?
Je trouve pas la jauge sur le réservoir
Un truc a la ***, la petite agrafe sur dans le moteur pap elle se monte comment ?
la petite agraffe tu la vires, et ta jauge est accessible une fois le couvercle gris dévissé.
Ok agrafe viré ! Le couvercle gris... La ou y'a les prises ?
le couvercle gris sur le reservoir fixé avec un molette.
Bon Ben a priori je suis a sec, l'aiguille est entre 5 et 10, on est d'accord que la zone rouge a droite indique la pression donc le plein ?
oui c'est ca.
commence par remettre du gaz et on verra si le problème de passage est résolu.
