sifflement moteur
Message sifflement moteur
Salut a tous Mr. Green
depuis peu j'ai un petit sifflement moteur qui apparais 2/3 secondes après le démarrage et qui reste plus ou moins audible en fonction
du régime ???, je me suis dit il est temps de faire la vidange, j'ai donc, cette après-midi vidangé le moteur + remplacement du filtre a huile
(huile yacco 5w30 + filtre origine) après avoir remis de l'huile le sifflement est bien plus important qu'avant cry3, il n'y a pas de code défauts moteur, voyant
défaut reste éteint et il tourne nickel sur ses 4 cyl wall en même temps il n'a que 58592 kms autant dire quasi neuf
en fouillant les forum sub USA, je m'aperçois que ce problème existe sur les génération 04/05 avec l' AVCS, il faut supprimé les tamis des vis banjo
qui conduise l'huile aux électrovannes avcs
quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème question
merci
Le mien a eu un sifflement a froid pendant un moment, ça lui est passé 15 ou 20000km plus tard Laughing
Donc, Guillaume, tu préconises de "jouer la montre", c'est ça? Mais, et si c'était grave?
salut
c'est une chose que je n'envisage pas du tout whistle ,
je vais au plus vite, remplacé les vis banjo pas des modèles sans tamis, comme celle là
afin d'évité la casse des poulies avcs sad
parce que là je pense que le coût ne sera pas le même , d'ici là plus question de roulé avec pingouin bah vu le peu que je m'en sert, ça ne pas être vraiment gênant whistle
il y a une chose qui est sure wall les voitures ne sont plus fiable même Subaru ne passe pas à "travers" de souci cry2
Mon 2,5 XT a 165000 bornes et... je n'ai jamais eu le moindre soucis (je touche du bois)! Remarque, il est plus que super bien entretenu. Disons que j'ai un programme d'entretien hyper serré et, j'anticipe sur TOUT pour éviter les mauvaise surprises! Pour ce qui est de mon 2,0 XTO GPL, à 120000 je n'ai eu qu'à changer un injecteur GPL.
Mon père avait acheté une Renault 9 GTL en 1984. Il l'a gardée 16 ans et, elle devait totaliser 400000 bornes, tout d'origine! Sauf les pneus et la batterie!!!!! Comme quoi, même Renaul savait faire du fiable. Mon père faisait la vidange/filtre à huile très régulièrement!
me semble pas qu'il y'a d'avcs sur le 2.0T 177 ...
(à confirmer dans le manuel atelier que je n'ai pas sous le coude)
avcs pour ce que j'en sais :
EZ30D 245ch : 3.0R
EZ36D 265ch : tribeca 3.6R
EJ204 : leg et impreza 2.0R , forester 2.0 atmo 158
EJ255 : wrx 2.5 230 , forester 2.5T 210 et 230, legacy GT 2.5 245 (USDM)
EJ257 : sti 2.5 285 et 300
ça couine de façon régulière ou plutot dans le genre poulie / courroie ?
courroie qui couine
1/ humidité matinale
2/ DA avec volant en butée
si-si les 2004 et 2005 "ej205" sont aussi équiper d' avcs
je l'ai vu de mes yeux Shocked lors du remplacement de la distribution au printemps dernier
pour évité de me faire piégé (poulie folle Shocked )j'avais sortie les pages sur la distri du manuel coffee
cyclodocus a écrit:
courroie qui couine
hier après avoir remis en route suite a la vidange, j'ai déposer les courroies, le sifflement étais toujours présent
le moteur tourne 3/4 secondes sans bruit et le sifflement apparais progressivement (pression d'huile a mon avis dans les avcs)
il y a deux poulies variable
admission coté droit ref 13320aa000
admission coté gauche ref 13322aa000
dans un premier temps je vais changé les vis banjo et si ça ne suffit pas, re-démontage de la distribution pour contrôlé les poulies
as-tu tout l'historique de ton forester, sur les forum US ils parlent, d'une note technique Subaru qui concerne les tamis des vis banjo, elles ont peut être étais remplacé lors d'un passage en atelier.
tu as des liens sur ces forums ?
ça m'intéresse Smile
Juste un petit truc : c'est quoi l'AVCS whistle
google est ton ami, mais moi aussi :
active valve control system (vtec chez honda , vanos chez bmw ...)
le machin qui ajuste la durée d'ouverture des soupapes selon le régime afin d'optimiser diverses courbes : couple, puissance, pollution ...
Laughing
J'ai préconisé quelque chose Question whistle Wink
Implicitement Mr. Green
Merci mon ami Okay
je pousserais bien le bouchon Wink mivec chez Mitsubishi l.o.l
pour en revenir aux liens , bah j'ai passé bon nombres de minutes whistle à farfouillé que j'en ai oublié de les épinglés en favori wall
tape sur ton ami "Google" "problème avcs Subaru" puis image
en vrac legacy gt / forester.org / nasioc .... bref tous les sites Subaru us en parle, j'ai vu des trucs sympa chez certain furieux surprised first
