Écrou de jante cassé
Message Écrou de jante cassé
Comme je l'ai posté ici voir photo http://www.subarupassion.com/t3757-Sub-Legacy-SW-Spec-B.htm?start=15
Me suis rendu compte cette semaine qu'un de mes écrous de jante arrière était cassé nette.
Il a du se casser cette semaine vu que je m'en suis rendu compte lors de la permut des roues et du nettoyage. j'avais passé l'aspi quelques jours avant et rien vu, je fais toujours le tour du vl pour éventuellement voir ce qui aurait pu apparaître (coups de portière, etc... Evil or Very Mad )
Bon il reste 4 écrous sur 5 et visiblement je ne prend pas de risque à rouler comme ça. Mais ça me chagrine Rolling Eyes
Donc je fais appel aux experts des tutos et as de la méca Mr. Green qu'en pensez vous ? Je vais faire un tour chez le concess...?
pour 1 oui
pour plus sur ebay
tu peut acheter ici c’est le moins cher que j'ai trouvé.
https://partsouq.com/
par contre il te fat les ref j'ai celles pour la version 2.0 ca doit surement etre les memes si tu veut je te les filerai.
Par contre j'ai la tige cassée de l'écrou qui est restée dans le moyeu, c'est là que je me dis que le passage obligatoire chez pro est nécessaire...
non c’est pas très compliqué a changer, il faut juste faire sauter l'etrier et le disque et ca roule.
visserie de ce genre : ça vaut 3 balles, ne perds pas de temps à chercher ça sur internet si tu as une concess à porté de main
échange goujon : il faut déposer le moyeu je pense pour faire ça proprement (donc l'étrier et le disque)
c'est pas bien compliqué , mais confie ça un pro si tu ne pense pas maitriser le sujet (pas forcément sub), compte une heure de main d’œuvre si ça se passe bien
=> du coup provisionne aussi l'écrou qui assure le moyeu sur l'arbre de transmission
http://opposedforces.com/parts/legacy/en_b13/type_81/suspension_and_axle/re…
goujon : 28055AA002 ou 28055AA003
écrou de jante : j'ai pas la ref sous le coude, enfin ce sont les mêmes sur toutes les sub
ecrou de moyeu : 902170044 ou 902170047
ps à propos de la durée de vie des moyeux arrière : ça ne va pas au delà de 200,000km
donc si ta bagnole en approche, tu as peut etre intéret à changer l'ensemble, ça évitera d'y revenir dans pas longtemps
sur leg/OB 2004-2009 on change l'ensemble, et ça inclut tout la visserie à neuf (5 goujons et l'écrou de moyeu) , compte un peu plus de 100EUR chez les équipementiers alternatifs
et enfin pour éviter ce genre de casse : serrage à la clé dynamo, 110Nm
ca coute le double en concession.....
+1 'est easy à faire sauter le goujon mais c'est certain que si tu n'es pas habitué à cela .. par sécurité ... Go chez ton concess et il fait le boulot... au plus tôt !
oué pour confirmer ce que dit Alain, lors de la permutation.. le dé-serrage à la clé en croix en douceur.. puis de la graisse cuivrée sur les goujon et plat du disque ou se colle la JA et enfin le serrage à la clé dynamométrique à 110 NM Wink J'ai moi-même acheté mes boulons chez mon concess ... Des boulons Antivols .... Exclamation En as-tu ?? si non ... voilà un bon moyen de récupérer ton boulon manquant Idea Mr. Green
Fastoche à changer Okay juste faire (très) attention a ne pas abîmer la couronne ABS, car pour la changer là il faut sortir le moyeu whistle
http://www.subarupassion.com/t2640-Mon-foz.htm?start=15 Okay
Merci à tous pour vos avis éclairés Okay
Pour Al1 j'ai 76200 kms...donc un peu loin des 200000 Wink
Sinon dès demain matin j'appelle Sub car même si la réparation est "simple" je ne suis absolument pas équipé et je préfère laissé ça à quelqu'un qui connaît...
Bon rdv est pris chez mon concess pour le 24/01: au programme bien sur changement de l'écrou et pose des plaquettes textar à l'avant Razz
C'est fait voir ici pour mes 2 lignes d'avis..
http://www.subarupassion.com/t3757-Sub-Legacy-SW-Spec-B.htm?start=60#p63821
