Masse maximale remorquable - Subaru Forester
Message Masse maximale remorquable - Subaru Forester
Quelles sont les version du Forester qui peuvent prendre une masse maximale de 2000 Kg tout en ayant un PTRA inférieur ou égal à 4250 Kgs (permis B96) ?
- Forester diesel en BVM
- Forester 2.5 T (je suppose uniquement en BVM, quid en BVA)
- Forester 2.0 T ?
Subaru Outback 3.0R BVA 2004
peut etre le 2.5T 230
mais pas les autres
Mon 2,5 atmo peut tracter 2 tonnes (3 515 kg pour le poids total roulant autorisé)
Outback 3,6R 2011 + Filtre KN
Vous êtes perdu : Cliquez ICI
SF5 phase 1 turbo 170cv : PTRA: 3735 PTC: 1935 PV: 1525 Soit 1800kg de poids tractable Mais si on a le permis E, en comptant 200kg de charge dans le foz, on pousse à 2000kg > 3735kg - (1525+200) = 2000kg
j'ai un plateau double essieu, PV 450kg je met donc dessus 1550kg thumb
PTRA 3515
il faut retrancher le PTC de tracteur , autour de 2000 je pense
ça donne la masse remorquable
donc autour de 1T5 à 1T6
enfin ça c'est pour la métropole, par chez toi je ne sais pas comment ç amarche
@subforest à propos du report de charge : quid de la limitation de vitesse ?
il me semble que dans ce cas on est limité à 65, me trompe-je ?
enfin bref, pour avoir pratiqué avec l'outback : au delà de 1T c'est pas franchement confortable
ça manque de watt et de freins
outback 3.0R , y'a nettement plus de watt , mais y'a pas plus de freins
2000kg sur ma carte grise, foz 2.5L xt 210cv
parAL1 a écrit:
PTRA 3515
Merci pour l'info je ne savais pas. ça doit être pareil qu'en métropole je pense. PTRA - PTC = 1 500 kg effectivement, il y a déjà de quoi faire.
parAL1 a écrit:
PTRA 3515
ça donne la masse rem96orquable
En fait le "report de charge" comme on l'appel, c'est juste que:
Ce que tu doit respecter, 3 choses: Le PTRA, le PTC du véhicule qui tracte et le PTC de la remorque, il n'est mentionné nul part un poids tractable, donc tu tracte autant que tu veut du moment que tu as ton permis E bien sur, et que tu ne dépasse aucun de ces 3 critères Okay Quand tu a le permis E, tu n'est pas limité aux poids théoriques, mais aux poids réels. donc tu peut tracter en poids réel PTRA- Poids réel du véhicule tracteur Peut importe le PTC de la remorque, du moment qu'elle n'est pas en surcharge.
Lorsque l'on a pas de permis E, le PTC de la remorque ne peut pas dépasser le PV du véhicule tracteur.
Maintenant il y a le B96, je ne connait pas trop les détails, mais pour moi, autant passer le E direct.
