Vidange Forester GPL
Message Vidange Forester GPL
Une question de néophyte, un concessionnaire m'a changer le filtre neuf que m'avait posé Mydas sous prétexte que ce n'était pas un Subaru et que je risquait un problème. Le filtre à huile est donc spécifique chez SUBARU? je ne peux faire ma vidange moi même?
Merci pour votre aide
Grégoire
Tout d'abord présente-toi dans la rubrique appropriée en haut dans l'index du forum Okay
Et ajoute dans ta signature le modèle exact de ton forester, c'est plus facile pour répondre aux questions Okay
En général les pièces adaptables vont bien, mais c'est sur que rien n'est mieux que de l'origine ! Perso pour mes foresters SF5 je prend un filtre à huile LS892 de chez purflux Okay
Bienvenue à toi! Bien entendu que tu peux faire ta vidange toi-même Okay . Ceci dit, il y a eu, en effet, des problèmes de casse moteur à cause de filtres à huile "montables", "adaptables" mais... pas compatibles. A une époque, chez Fiat, entre autres, des filtres à huile inadaptés mais "montables" avaient occasionné des casses... En fait, les trous n'étaient pas positionnés comme il aurait fallu et... PAF, ça cassait. Ensuite, même chez Subaru, ils le disent, il faut LE bon filtre. Lors de ma dernière vidange à la concession, ils ont commandé LE bon filtre car il n'avaient pas le bon! Ils n'ont pas voulu "jouer" avec mon moteur. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Il est certain que pour du "Regeoën"... pas de soucis mais, pour des marques confidentielles comme Subaru, c'est plus compliqué.
Bonsoir et merci pour vos réponses rapides.
Bon, la vidange est faite avec un Purflux LS892. Effectivement les trous à la périphérie ne sont pas disposés de la même façon sur les 2 filtres; Subaru 10 tours de 5mm de diamètre et sur le purflux 6 de 6.9mm. J'ai fais un petit calcul, en surface d'échange le Purflux est supérieur de 25mm², Cela devrait permettre un circulation correcte non?
Sinon je me débrouillerais pour aller en chercher un chez un concessionnaire, mais il n'y en a plus que 2 en région parisienne.
Bonne soirée
Grégoire
Le purflux ls892 est très bien, il vaut aussi bien que de l'origine Okay
merci je suis rassuré
J'avais mis aussi du purflux sur l'Outback la dernière fois et pas de pb particulier constaté.
Cette fois ci, j'ai mis du Subaru car je passais chez eux pour le joint de bouchon de vidange et aussi sur les conseils de mon bof.
C'est clair que c'est un peu plus cher que si on commande sur le net (10-12€ de mémoire) mais bon, c'est pas non plus un budget énorme.
Surtout qu'il y a moyen de commander ça aux US pour qq $ si on anticipe un peu !! Wink
Legacy 3.0LR BVA
Merci, je retiens ça pour la prochaine vidange
Hésite pas à poser des questions.
Si besoin, y'aura moyen de retrouver le lien vers les produits. Mr. Green
Legacy 3.0LR BVA
Salut à tous
Déterrage de post (en espérant ne pas enfreindre les règles du forum !)
J'ai attaqué hier la vidange de mon Foz Turbo S (SF). Mon fournisseur de pièce habituel m'a vendu le filtre Purflux LS892 et au démontage, surprise, le filtre est vraiment petit par rapport à celui monté sur le véhicule (aucune idée de la marque ni de la provenance).
Pouvez vous me confirmer que le montage peut se faire avec le Purflux ?
En vous remerciant par avance !
Le purflux et de dimension a peu près identique à l'origine.
Désormais je ne monte que des filtres à huiles d'origine. Le purflux a moins de filetage, et se casse la figure plus vite quand on le desserre wall Laughing
