besoin info joint de vidange huile, liquide refroid
Message besoin info joint de vidange huile, liquide refroid
jean-paste a écrit:
JAMES TIBERIUS a écrit:
parAL1 a écrit:
LDR chez sub : ça va te couter un bras...
29 euros les 5 litres! Je viens d'en prendre un bidon chez Subaru.
ça reste correct, subaru me comptait dans le devis 47€ pour la quantité du radiateur.
29 euros les 5 litres chez Subaru Avignon.
Bon prix je trouve Okay
Penses a remplacer le bouchon du radiateur,afin d eviter de "recasser" le radiateur.J en ai fait l experience sur MARTIN
du simple au doubleniveau prix chez subaru ou en shop auto adaptable ca le fait selon vous ? de meme pour le thermostat?
Pour le bouchon de radiateur j ai pris de l adaptable avec une pression de 1.1 BAR pour la "decharge",apparement pour le "calorstat" il vaut mieux prendre de la marque,certains ici ont eu des soucis avec de l adaptable,personnellement je l ai changé en meme temps que la distribution,aucun soucis d ouverture mais manque d etancheité,je vais devoir le remplacer cry3
merci pour ton avis
J'ai pris un thermostat pour SF5 chez subaru il y a une semaine, 29,71€ les 10€ économisés avec de l'adaptable peuvent coûter un moteur... j'ai faillit en faire l'expérience (heureusement que j'ai toujours un oeil sur l'aiguille de température...)
oui je comprendstout a fait je v opter pour de l origine et lebouchon de radiateur de toute facon je ne pense pas que meme origine ce soit du subaru et de ce que j ai vu l adaptable ici en australie provient d une grosse boite specialisee, merci pour vos avis
puisque qu on est sur le refroidissement je me demande pourquoi sur la outback il a avait deux ventilo mais toujours un seul qui tourne est ce normal ? car des que l on s arrette et qu on laisse le moteur tournant le ventilo declenche casi desuite ce qui je pense est normalmais toujours un seul qui tourne Question
le 2ème s'enclenche si ça chauffe fort il me semble, ce même 2ème s'enclenche aussi quand tu met la clim Okay
c est bisarre,sur MARTIN les deux ventilos declenchent en meme temps.....
Sur le mien aussi ! Dépend peut-être des version... Mais sous-entendu dans mon dernier message: Faut tester de mettre la clim voir si le 2ème se met à tourner aussi ou pas, histoire de vérifier s'il fonctionne whistle je voulais pas mâcher la réflexion mais bon whistle
hello, tu as raison avec la clim les deux declenche direct meme a froid mais sans climuniquement un qui tourne,merci pour l info
tresbonne journee a tous Okay
Je vais finir par la connaitre oar coeur cette voiture d'ici mon retour en france jr pourrais meme m'en acheter une car elle slnt pas mal ces titines Smile
Plus que ça même Smile
Petit quiz pour notre jeunot...
Quelle est la voiture 4x4 équipée de deux moteurs à plat???
P.S: Subaru peut aller se coucher l.o.l
