oxygen sensor ou sonde lambda
Message oxygen sensor ou sonde lambda
j'ai acheté une subaru forester pour mon épouse avec l'arrivée du second bébé, le top en matiere de place.
elle m'apprend dernièrement qu'elle fait 300km avec le plein.
je savais qu'une subaru consommait mais quand même !!!!
je décide de me rapprocher de mon mecano puisque le check engine fait finalement son apparition.
verdict:je dois changer les sondes lambda (vu avec son scanner).
Questions: Les sondes lambda sur la forester SG5 2L turbo sont elles les même à l'avant et à l’arrière?
Chez subaru, ils me demandent 499 euros par sonde.
J'ai vu que certains d'entre vous préconisaient les sondes de chez OSCARO, sont elles aussi bonne que celle de chez DENSO.
Merci d'avance pour vos réponses
:-) Subaru Forester SG 2L Turbo
Année 2003
300km avec un plein surprised surprised surprised surprised surprised surprised surprised surprised surprised surprised surprised surprised
Mais dit moi elle fais du rallye a chaque trajet avec?????????????
pour les sondes la j en sais trop rien les pros vont pas tarder Okay
les sondes lambda : y'en a qu'une... whistle
sonde lambda : http://opposedforces.com/parts/forester/en_s11/type_4/exhaust_system/exhaus…
n°2 , 22641AA042 de février 2002 à mai 2003 , 22641AA211 entre avril 2003 et mais 2005
à peu près 180 USD
n° 16 : sonde température échappement juste en amont du turbo , 22629AA012 , à peu près 50 USD
n° 24 : sonde O2 22690AA520 ,à peu près 125 USD
et tant que tu y est prends aussi un débit mètre : quand ça se met à consommer trop ça peut aussi venir de là
http://opposedforces.com/parts/forester/en_s11/type_4/intake_and_supply_sys…
c'est le n° 2 , 22680AA310
200 USD aussi
https://www.subarugenuineparts.com/oe_parts_cat.html
que de la pièce d'origine sub garantie, ils ont toutes ces reférences
tu va t'en tirer pour 500 EUR en tout à la louche
Merci à tous, pour vos réponses.
je confirme il y a bien deux sondes lambda sur la forester SG(chez subaru ils préconisent de changer les deux).
une à l'avant:22641AA042
une à l'arrière:22690AA520
je vais profiter pour acheter aussi le débimètre .
je reviens vers vous dès la réception des pièces pour le verdict final.
encore merci.
Année 2003
AL1 merci pour tes conseils et aussi pour les références.
ceci dit chez mister auto ils appellent la sonde 22690AA520 sonde lambda.
enfin bref, j'aurai au moins appris que c'est la sonde O2.
Comment expliques tu que le débimètre puisse être en cause pour la surconsommation.
c'est juste pour ma connaissance perso!
Année 2003
débi-métre + sonde lambda (ratio air/fuel) + sonde O2 = 3 mesures qui servent à l'ecu à calculer la dose de carbuant qu'il faut injecter
y'en a d'autres, mais ce sont typiquement les 3 qui parte en vrille le plus souvent
...ceci dit chez mister auto ils appellent la sonde 22690AA520 sonde lambda....
c'est précisément pourquoi il faut éviter ce genre de sites pour ce genre de pièces : leur référencement sont pourris et ils ne savent pas ce qu'ils vendent.
rien que sur les plaquettes il sont dans les choux et c'est pourtant pas bien compliqué...
Et si ils te vendent de la daube ils vont pinailler pour reprendre , surtout pour toi qui est loin
Merci AL1 pour tes précieux conseils.
Année 2003
et du coup ta tout changer ? combien de km avec le plein ? car le mien je fais 400kms et mon check engine pour la sonde s allume parfois
Petit détérage de post sur les sondes lambda
Sur mon SF phase 2 GPL de 2002 ça fait deux ans que mon voyant check engine est allumé wall wall wall va bien falloir s'en occuper un jour !!!
Donc suite au CT le mec m'à confirmer les 2 codes erreurs.
P0136Rear oxygen sensor circuit malfunction (donc sonde lambda après cata)
et P0170 Fuel trim malfunction
(apparement lié au premier code :
S: DTC P0170 — FUEL TRIM MALFUNCTION —
I DTC DETECTING CONDITION:
I Two consecutive driving cycles with fault
I TROUBLE SYMPTOM:
I Erroneous idling
I Engine stalls.
I Poor driving performance )
donc je suis trop pauvre !! (ça je le savais déjà Crying or Very sad )
Sur Opposedforces, les SF5 n'ont qu'une seul sonde lambda. Il faut passer aux SG pour avoir les deux (mais mon moteur est un EJ201 donc aussi monté sur les SG5)
http://opposedforces.com/parts/forester/en_s11/type_1/exhaust_system/exhaus…
Donc la sonde arrière est la 22690AA420
Chez oscbas et motopieces ils me donnent comme ref Sonde lambda BOSCH 0258005732.
Juste pour etre sur les spécialistes : c'est bien c'elle là qu'il faut changer Question Question Question Question Question Question Question
la sonde après catalyseur présente sur les SG ne sert pas pour la gestion du moteur (AFR, ...). Elle ne sert qu'à vérifier l'efficacité du catalyseur.
Si elle détecte que le catalyseur est mort, l'ECU renverra le code correspondant.
Si pas de code concernant le catalyseur ou une malfonction de la sonde après catalyseur, il n'y a pas de raison de la changer.
Seule la sonde pré catalyseur intervient dans la régulation du moteur.
Pour la sonde avant, Bosch recommande un modèle universel : ref 0258005732
NGK (NTK) fait une sonde directement adaptable (y a juste à brancher) : ref OZA395-E9 on la trouve pour 80 euros sur ebay au lieu de 140 en magasin auto
Denso fait aussi une sonde directement adaptable : ref 234-4706 aussi dans le 80-90 sur ebay
Je viens justement de changer la sonde pré catalyseur. Sur les conseils du vendeur du magasin auto j'ai une universelle à 70 euros (marque STORM).
J'ai maintenant à chaque démarrage le code p0131 qui m'allume le check engine. Code pour "signal faible de la sonde".
Le défaut ne réapparaît pas en roulant (preuve que j'ai bien fait les branchements, mais bien à chaque redémarrage.
Donc, sans aller jusqu'à dépenser 500 euros pour une sonde (ils déconnent là chez subaru !!!), il ne faut pas non plus prendre les premiers prix universelles.
Personnellement, après m'être fait remboursé, je vais virer cette sonde de m... et acheter une NGK ou une Denso.
Bon les gars je fais un petit up
Je pensais que les pointures allaient m'aider mais bon pas de réponse whistle whistle whistle Alors Alain, dédé, mimouss, subforest Very Happy
Qu'est ce que vous pensez du code P0170 ??? dangereux de rouler comme ça ou pas
Je la change ou pas cette sonde arrière ?
Merci les mecs
y'a pas ces codes là dans le manuel des miennes, du coup je sèche
en revnache ça semble etre assez bien connu ces codes sur subaruforester.org
https://www.google.fr/search?client=ubuntu&channel=fs&q=site:subaru…
il consomme normal ton foz ou pas ?
bin, si y a code défaut par principe je te dirai de changer la sonde Wink
