Gpl qui se coupe en charge
Message Gpl qui se coupe en charge
aux spécialistes GPL
installation Necam origine sur OB 2.5 de 2000
j'ai refait vapo et distrib (nettoyage, filtre, menbranes et joints)
j'ai 20 litres de gpl neuf dans le résé
j'ai les pressions bonnes (1.4 et 0.96/0.97)
j'ai réinitialisé la centrale en enlevant les fusibles et en les remettant.
au ralenti c'est ok / à vitesse stabilisée 50 km / 90 km sur le plat c'est ok
mais dès que je mets en charge le moteur (accélération franche, petite cote...) le GPL se coupe.
c'est grave docteur ? qu'est ce que j'ai oublié ou mal fait?
à Toc et en travers
le reglage, comment (avec quel matériel), a t'il été fait ????
le moteur pas a pas est il en bon état de fonctionnement ?
le reglage = avec un mano a aiguille selon un topic trouvé sur un forum chrysler et la notice Necam
le moteur pas à pas = je ne sais pas s'il est en bon état. je suppose car le système fonctionne quand même.
j'ajoute que à vide (BA sur P) au premier coup d'accélérateur ça monte bien à 4000 / 5000 / 6000 trs...
et en remettant du gaz juste après avoir laissé retombé, ça plafonne à 2000/ 3000 en ratatouillant, comme s'il n'y avait plus assez de gaz ou de pression
Sur la notice Necam, à propos de ces symptômes, ils parlent de la membrane / clapet de vanne (en bas du distrib) qui serai fendue. Mais elle est neuve!, je n'ai pas encore redémonté pour voir.
à Toc et en travers
déjà le vapo se règle avec un mano différentiel.. j'ai encore fait un lada niva la semaine dernière règle comme c et c’était totalement dans les choux !!
pour le moteur pas a pas, fait une recherche sur le forum j'avait mis une video pour le tester.
Philippe
ok merci,
je vais d'abord regarder du coté du moteur pas a pas et ensuite, si besoin ça sera direction le pro du gpl, avec le matos qui va bien.
à Toc et en travers
dommage que tu soit pas plus près car je te l'aurai fait
ok , le moteur pap est démonté. j'arrive à l'enfoncer mais c'est dur.
et c'est quoi cette agrafe vers le téton?? ça sert à quoi ?
à Toc et en travers
elle sert a maintenir le boisseau sur le moteur, s'l est dur change le t'en as sur ebay
ok, merci de ta reponse rapide
à Toc et en travers
j'aime pas quand ça marche pas... j'me suis énervé sur la bombe de W40 = 2 giclées dans l'axe du moteur pap, je remonte et le premier essai sur quelque km est bon. je verrai tout à l'heure sur un grand trajet, si ça tient, tant mieux sinon, je passerai par la case Ebay pour un neuf.
à Toc et en travers
vas directement commander le neuf...........
si tu savais combien de choses j'ai prolongé de cette façon ou d'une autre... Smile
à Toc et en travers
wall si tu savait combien de fois j'ai essayé au début de ma cohabitation avec ces installs..............
on verra bien, ça fonctionne pour l'instant
à Toc et en travers
et apres on entends dire " le gpl c'est de la *****, ca déconne tout le temps".
