Répondre au sujet Page 3 sur 8
Bruit avant sur 3.0R spec B.
Message Bruit avant sur 3.0R spec B.
Bonsoir,
Ca y est, les biellettes et les silentblocs ont été changé par mes soins ce weekend !
Le résultat, tout à fait pareil qu'avant, toujours ce bruit persistant. Confused
Prochain changement à l'aveugle, rotules de suspension, ensuite je retourne du côté de la transmission.
Petit récapitulatif du dit bruit,
Vitesse = manœuvre (1er ou 2eme au pas).
Direction = en braquant à gauche du minimum au maximum.
Route = plus sur un mauvais revêtement mais aussi sur l'asphalte.
Ce qui est sur c'est que cela vient de la droite, et que la chimie du train avant y est pour quelques chose.
Merci.
La queue de l'âne qui boit tape à côté des mouches !
J'ai la même chose que toi et sub a fait le tour et n'a rien trouvé, et toi tu as trouvé?
y a que ca de vrai : rouler en 4 roues motrices avec pneus neige.
surtout ds les decentes de val thorens à fond !!!
as-tu verifier ton visco?
Non mais je ne sais même pas ou c'est ni a quoi ça ressemble
ben j'ai regardé vite fit ce quétait un visco coupleur mais je ne vois pas le rapport avec un bruit qui cogne sur route degradée en tournant le volant.
crick-78, Bonjour,
Pour répondre à ta question, non problème toujours d'actualité.
En roulant à basse vitesse et en tournant à droite ce « cognement » apparait toujours.
La chose étrange est qu'il a disparu par deux fois complètement quelques heures, sans doute le hasard.
xavdefr, bonjour à toi aussi,
Effectivement plus ça va et plus je me rapproche de la transmission et notamment du Visco ou même du diff av tant cela peut varier en intensité, rapport au genre de bruit aussi.
En plus j'ai l'impression que la concession SUB ou je suis allé (vendeur) est consciente du PB mais essaie d’esquiver, enfin je pense.
De plus, et je l’avais décrit ultérieurement, quand je prends la route la première fois dans la journée un « cloung » se fait entendre comme si quelque chose se mettait en place niveau transmission.
Et cela chaque matin, jamais je ne l’ai jamais entendu auparavant sur mes anciennes Subaru.
Hypothèse 1, un remorquage roue avant relevées, pas bien du tout.
H 2, Passage au banc (contrôle technique ou autre) à l’aide de rouleaux fous ou banc 4x4 non adéquate, car la transmission de la Sub est très particulière et si c’est ça le visco est probablement détérioré.
Ce qui expliquerait de ce fait mon sentiment de comportement bizzard sur route enneigé.
Merci de vos retours sur le sujet et dite moi ce que vous en pensez.
Prend un rendez-vous dans un garage avec un pont, et demande leur de jeter un oeil en dessous, il te manque peut-être une vis ou un écrou quelque part.
Pour ma part, quand je suis passé au contrôle technique, le gars a remarqué qu'il manquait une vis de fixation sur l'échappement.
Après, à distance et n'étant pas mécano, difficile de t'aider plus que ça.
Bonsoir, ArkulA,
De mon côté, déjà fait lors des multiples passage au garage et chez un ami.
Sans oublier mes nombreux passages dessous monté sur chandelles !
En plus elle sort juste d'un contrôle technique justement qui ne passe que ou presque que des Subaru. Malheureusement je n'y étais pas... Passé par le garage.
Merci.
Tu l'as acheté à un garage si je comprend bien, est-ce qu'ils t'ont fait une garantie de 3 mois ou un truc du style?
Oui, à l'époque 6 mois il y a deux ans maintenant.
Ensuite à force d'insister et sous garantie il mon recontacté pour la réfection de la crémaillère qui accusait un léger jeu.
Ensuite je leur ai fait constaté que le bruit existait encore et toujours non sans mal et je suis repartis un peu vert tout comme eux.
Oui donc la garantie est passé depuis un bon moment...
vu que l'auteur de ce post indique que le probleme arrive aussi en manoeuvre, cela peut etre induit par un visco HS...
la difficulte est qu'a distance, on ne peut ni entendre, ni ressentir, ni voir le probleme.
du coup, on ne peut qu'emettre des hypotheses...
pour flinguer le visco, des CTs mal fait, cad sans rouleaux fous (a minima), c'est efficace!
tirer le frein a main pour faire le ***, c'est pas mal non plus...
pour la verif:
voiture sur un pont, 4 roues dans le vide, tu fais un repere visuel sur les roues pour verifier que les roues tournent a la meme vitesse.
tu mets en route, tu te mets en 3, a 50. la si ca decale deja, ben voila... pas besoin d'aller plus loin.
apres, tu tires progressivement le frein a main, jusqu'a ce que le moteur cale
si ca cale pas, tu dois voir le decalage des roues ---> visco HS
Bonsoir à nouveau ArkulA, effectivement plus de garantie effective mais constat fait avec le dit garage qu'il y a un problème persistant depuis le début.
Je ne compte pas en resté là si toutefois un arrangement amiable ne pourrait se faire.
xavdefr bonsoir, malheureusement même si comme tu le dit à distance ce n'est pas facile, je vois que tu rejoint néanmoins mon hypothèse, en tout cas d'un possible visco HS.
Pour la vérif merci, la méthode est somme toute logique, reste à trouver un pont double pour ce faire, je vais tenter du côté de mon monteur de pneus mais c'est pas joué.
J'avais bien pensé faire un essai l'auto monté sur 4 chandelles (camion) pour vérifier mon PB, mais de la à faire ce test, si cela viendrai à... Encore que...
De toute façon je commence à un peu perdre patience et je fatigue de tout changer sans vraiment jamais toucher au but.
Mais quoi qu'il arrive si je doit entamer une quelconque procédure avec ou contre ce garage, je veux assurément en être sur.
Encore merci.
si le probleme a ete signalé et consigné (par ecrit) pendant la garantie, la garantie court toujours jusqu'a resolution du probleme....
le test du visco, je le ferais pas trop sur des chandelles tout de meme
moi c'etait sur le pont, pneus a 2cm du sol au cas ou?
En tout cas bon courage et lâche rien !!! Wink
Legacy 3.0LR BVA
