Bruit de raclement losque j embraye.
Message Bruit de raclement losque j embraye.
Salut à tous j ai ma wrx bugeye depuis 15 jours, et ce matin, j ai comme un bruit de frottement, raclement, quand j embrage, ca se produit surtout en premiere et marche arriere, un peu en seconde puis plus rien apres.
Si quelqu un a une idée ou des pistes, sinon l embrayage ne patine pas et le vitesses passent bien, sauf la marche arriere qui fait un peu un drole de bruit et ca vibre plein pot dans le levier de vitesse.
merci de votre aide
Ci joint un lien avec le problème, ca sera plus parlant.
merci de votre aide.
https://www.youtube.com/watch?v=JcZIOAkD6mI&feature=youtu.be
Noël en août, paté en croute.
Pas facile à dire comme ça mais, on dirait que ça ne débraye pas! C'est, à mon avis, l'embrayage qui est en cause! La butée? Elle a combien de km ton auto?
La pédale est souple? Tu as du liquide dans le bocal?
non non tout est normal, les vitesses passent bien , rien à dire, c est juste ce bruit.
l emnrayage est d origine et a 220 000 km
Ton embrayage est mort, même si tu dis que tout va bien!
ok, donc à changer au plus vite j imagine
Ben... si tu ne veux pas tomber en rade, oui Okay
220000 bornes, c'est déjà pas mal sur une auto "classique" mais, sur une WRX, qui a dû être un peu malmenée, c'est énorme, 220000 bornes.
Donc, à changer: mécanisme d'embrayage, disque, butée et, aussi, le roulement du volant moteur pour bien faire Okay
émetteur et/ou récepteur HS je pense, mais effectivement, si l'embrayage est d'origine, faut changer le kit complet ! ça repartira pour autant !
Alors, tu en es où?
et bien je vais suivre ces bons conseils, je vais changer l embrayage, la butée, faire resurfacer le volant moteur, changer le roulement de boite, en gros repartir avec de bonnes bases.
la voiture etait une premiere main, avec un entretien plus que regulier, c etait un critere vital pour moi, comme ca fait douze ans que l ancien proprio roulait de la meme manière, je suis pas etonné.
changer de facon de conduire....sourtout que je suis pas brusque et je ne suis pas un kéké fan de departs arretes, mais bon...les kilometres sont la.
Pour l emetteur recepteur, ca devrait pas le faire aussi sur les rapports plus hauts?
A ta place, je commence par le disque, le mécanisme, le butée et le roulement du volant moteur. Ensuite, tu vois venir.
Perso, j'ai fait refaire l'embrayage de mon 2,5 XT à 170000 km. L'emetteur/recepteur n'a pas été changé. Tout fonctionne. J'ai juste fait changer le liquide.
Une fois cela fait et, si ce n'est pas tout-à-fait top, tu fais le reste.
