Probleme moteur WRX 2.5
Message Probleme moteur WRX 2.5
Je vais faire l'acquisition d'une Subaru Impreza WRX 2.5 Turbo de 2005 ayant 61600 kilometres au compteur.
La voiture étais entretenu par un mécanicien très maniaque et propre, les pièces changé proviennent de chez Subaru.
La voiture possède :
- Ligne Inox sans catalyseur, ni pare-flamme (A vue d'oeil, gros diamètre de la ligne)
- Turbo neuf et échangeur Perrin
- Turbotimer HKS
- Rampe de manomètre (Pression d'huile, Pression turbo, Temperature d'huile)
La voiture marche parfaitement au ralenti, ralenti stable, pas de tremblement ou autre.
En 1ère et seconde, elle prends ces tours comme il faut.
Une fois la troisieme passé, a partir de 4000 tours la voiture broute, fais des accoups et prends mal ces tours.
En quatrieme et cinquieme la meme chose se produit.
J'ai pensé immédiatement au debimètre qui est toujours d'origine, mais ne connaissant pas assez les Subaru, je sollicite votre aide.
En recherchant sur Google, j'ai vu que le débimètre est une maladie sur ces modèles.
J'ai aussi trouvé que l'ECU peut se mettre en securité, la pression du turbo est stable en pleine charge a 1.2 voir 1.3 bars.
J'ai pensé au bougie, bobine.
Voila, je pense bien avoir expliquer le problème de la voiture et je vous remercie d'avance pour votre aide.
Merci.
T'a les bonnes pistes de depart : debitmetre, bougies ou fils Wink
j ai pas vu pompe a essence walbro whistle
Pour commencer merci de vos réponses.
Suite à une étude bien poussé sur la technologie des moteurs Subaru,
J'ai fais la conclusion ainsi qu'avec l'avis de mon oncle qui est mécanicien, que le problème viendrais du débimetre car une fois débranché la voiture fonctionne plus que parfaitement.
Un nettoyage de celui ci a été effectué mais sa ne la pas fait marcher ou améliorer les choses.
J'en ais commander un, j'attends sa réception des mardi.
Je vous donnerais des nouvelles des que le nouveau sera installé sur le moteur.
Cordialement
